cloison alvéolaire
Par kv1
kv1
avatar - kv1
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
05/04/2010 à 16h01
05/04/2010 à 16h01
Je souhaite installer une cloison alvéolaire pour séparer le salon de la chambre. Pour fixer un semelle pour monter ma cloison j'ai un petit problème. Enfaite j'utilise le chauffage au sol donc je ne peux pas percer pour fixer la semelle. Comment faire?? Avec de la colle sa tiendra?? Si oui quelle colle utiliser sachant que je dois le coller sur du carrelage.
J'ai encore une question mais je la poserais plus tard.
Par Shamway
avatar - Shamway
Message(s) : 348
05/04/2010 à 16h35
05/04/2010 à 16h35
Si tu ne compte pas enlever par la suite ta cloison et récupérer ton carrelage...Tu peux poncer ton carrelage pour qu'il ait de l'accroche puis utiliser une colle universelle forte (et peut être une petite équerre au bout contre le mur).
Par kv1
kv1
avatar - kv1
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
05/04/2010 à 16h48
05/04/2010 à 16h48
tu peux me donner un nom de colle pour que j'achete sans me tromper
Par Shamway
avatar - Shamway
Message(s) : 348
05/04/2010 à 17h02
05/04/2010 à 17h02
Re...
Je ne suis pas très fort en colle, la preuve je n'avais pas collé le bon titre dans mon message précédent Yeux au ciel Grand sourire
Un mastic colle du genre "ni clou, ni vis", je dirais.
05/04/2010 à 17h27
05/04/2010 à 17h27
Laissez tomber la colle sans clous ni vis;
idem du ponçage du carrelage.
Acheter un mastic/colle polyuréthane (type Silkaflex) Brico dépot ou autre.
C'est utilisé pour collé les tuiles romanes sur des plaques prévues à cet effet et cela tient dur comme fer.
dégraisser le sol et s'est tout.
Désolé Shamway,
Par kv1
kv1
avatar - kv1
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
05/04/2010 à 17h27
05/04/2010 à 17h27
ok je vais aller voir sa. Ensuite j'ai une porte sans contour et je voudrais la fixer sur le cloison comment faire??
05/04/2010 à 17h38
05/04/2010 à 17h38
pas compris l'histoire de la porte sans contour ?
une question, vous voulez fermer l'espace du rideau par une porte ?
Par kv1
kv1
avatar - kv1
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
05/04/2010 à 17h58
05/04/2010 à 17h58
oui c'est bien ce que je veux faire. Je vais mettre une cloison et une porte pour entrer et sortir. Enfaite c'est une porte simple sans le bloc porte.
05/04/2010 à 19h53
05/04/2010 à 19h53
Dans ce cas, il vaut mieux commencer par faire un chambranle dont un des côtés recevra les charnières ou paumelles.
et combler ensuite l'espace restant par votre panneau alvéolé.
Par kv1
kv1
avatar - kv1
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
05/04/2010 à 20h07
05/04/2010 à 20h07
C'est quoi une chambranle?? C'est le contour de la porte??
Je vais fixer les paumelles sur le murs de droite5voir sur la photo).
05/04/2010 à 20h51
05/04/2010 à 20h51
Oui, c'est tout ce qui entoure normalement une porte.
Bien, alors vous savez quoi faire pour fixer votre cloison au sol.
Bon courage
Par kv1
kv1
avatar - kv1
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
05/04/2010 à 21h18
05/04/2010 à 21h18
oui je vais mettre de la colle mais la je voudrais savoir comment faire pour la chambranle
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
06/04/2010 à 14h55
06/04/2010 à 14h55
En fait il faut que tu fabrique un cadre a ta porte
si ta porte n'a rien de spécial et que tu n'as pas de lien affectif avec elle béé je te conseille d'acheter un bloque porte complet il y en a des pas chère du tout et t'évitera bien des ennuis pour l'avenir Sourire
si non pour la mise en œuvre tu glisse a l'interieur de ta cloison alvéolaire un tasseau de la bonne dimension comme pour faire la jointure entre deux plaques et tu vis ensuite ton cadre sur le tasseau
Par kv1
kv1
avatar - kv1
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
06/04/2010 à 15h04
06/04/2010 à 15h04
oui mais si je met les paumelles sur le mur de droite je n'est pas besoin de faire ce que vous dites?? Vu que je ne vais pas fixer la porte sur la cloison
Par ricou29
avatar - ricou29
Message(s) : 23
06/04/2010 à 15h07
06/04/2010 à 15h07
pour les portes il y a l'ouvrant et le dormant
Par kv1
kv1
avatar - kv1
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
06/04/2010 à 19h29
06/04/2010 à 19h29
c'est quoi ouvrant ferment vous pouvez être plus précis????
Vous avez des photos parce que je suis un peu perdu. Et pour les bloc porte je suis aller voir a casto le roymerlin ils m'ont dit qu'ils n peuvent pas la couper a mes dimensions.
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 35
