Ciompleter un parquet flottant
29/12/2013 à 17h28
29/12/2013 à 17h28
Dans un appartement recemment acquis, il faut boucher ce "trou" dans un parquet flottant.{ Voir photo ci dessous }
Comment faire ?
Et existe-t-il un moyen d'attenuer les bords disgracieux entre le nouveau et l'ancien parquets ?
Merci à qui prendra la peine de répondre.
29/12/2013 à 17h34
29/12/2013 à 17h34
Question préalable : disposes-tu des lames nécessaires, à la parfaite bonne couleur ?A défaut, il va falloir refaire toute la pièce.
De plus, le parquet est-il posé sur de la moquette, ou sur une couche isolante qui s'arrêtait à ras du meuble ?
Encore une question : c'est un parquet flottant à lames collées, ou clipsées ?
29/12/2013 à 18h16
29/12/2013 à 18h16
Non je n'ai pas les lames manquantes. Je voudrais savoir comment les choisir.
Le parquet est posé sur de la moquette.
Je ne sais pas si les lames sont collées ou clipsées. Est-ce que ça se voit sur la photo ci-dessous ?
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
29/12/2013 à 19h33
29/12/2013 à 19h33
bonsoir,
il est pas collé posé simplement sur la moquette
il faut enlever le parquet,..arracher la moquette,...et poser un nouveau parquet sur un isolant
bonne soirée
Message(s) : 18407
30/12/2013 à 09h15
30/12/2013 à 09h15
ce n est pas réparable a condition de reste de parquet en assez grosse quantité ,car j ai compté 7 rangées ,ca fait beaucoup ,le meilleur moyen ,tout remettre a neuf et mettre des dalles isolant bois ala place de la moquette qui de part sa stucture n est pas conforme a une pose parquet stratifié ,trop souple et plein de microbe
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 54
