Cimaise et murs en placo
Par Piar73
avatar - Piar73
Message(s) : 17
16/08/2011 à 15h54
16/08/2011 à 15h54
Afin de ne pas transformer les murs de mon appart en passoire, je voudrais mettre des cimaises à l'angle des murs et du plafonds.
Mes murs étant en placo, suis-je obligé de mettre des chevilles Molly pour les fixer ou est-ce que des chevilles suffiront ?
De plus, dans quel magasin faut-il aller pour avoir un peu de choix ?
Par avance merci,
Message(s) : 18407
16/08/2011 à 16h02
16/08/2011 à 16h02
je pense que nous n avons pas le meme langage batiment ,une cimaise est une moulure que l on met au perimetre d une piece pour délimiter un soubassement ,de quoi parles tu précisément
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
16/08/2011 à 18h51
16/08/2011 à 18h51
Il parle peut etre d'une cimaise pour suspendre tableaux ou cadres photographiques pour éviter de faire des trous partout dans les murs. Enfin c'est une autre version de la cimaise Clin d\'oeil
Par Piar73
avatar - Piar73
Message(s) : 17
20/08/2011 à 16h28
20/08/2011 à 16h28
C'est tout à fait ça. Ce sont des rails où l'on insert des crochets pour suspendre les tableaux ou autre chose d'ailleurs Clin d\'oeil.
Alors un avis sur la manière de fixer ces cimaises-là dans des plaques de placo ?
20/08/2011 à 21h13
20/08/2011 à 21h13
après avoir vu ce que sont ce genre de cimaises, je crois qu'effectivement ce sont les mollys qui conviennent le mieux pour les fixer
21/08/2011 à 02h41
21/08/2011 à 02h41
Oui la molly semble adaptée a ce genre de support mais, la hauteur de ce genre de cimaise est de l'ordre de 3/4cm et donc les trous de fixation à maximum 2cm de l'angle plafond...si les plaques ont été positionnées correctement, la molly pourra convenir mais si un joint d'enduit plus ou moins épais à été fait pour finitiondes plaques, la molly risque de ne pas s'y adapter donc j'aurais tendance à préconiser la cheville Driva sachant qu'un près percement des cimaises de trouve réparti environ tous les 60cm.
Par Piar73
avatar - Piar73
Message(s) : 17
05/09/2011 à 13h33
05/09/2011 à 13h33
Merci pour vos conseils
j'en prends bonne note
cdlt
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 45
