Choix enduit pour peinture murs intérieurs très abimés
Par kirk1
avatar - kirk1
Message(s) : 9
17/08/2010 à 10h35
17/08/2010 à 10h35
Bonjour à tous, J'ai décidé de réaménager une chambre car la tapisserie était abimée (vieille de 25 ans). Je l'ai retirée et compte mettre de la peinture à la place. J'ai découvert qu'il y avait pas mal de boulot pour lisser le mur : de très nombreux gros trous, des fissures, du ciment même pas lissé (avec des craquelures près des fenêtres). Je précise que je n'ai jamais bricolé et je souhaiterais refaire cette pièce moi-même. J'aimerais savoir vu l'étendu des "dégats" si de l'enduit de rebouchage est adapté à l'ensemble des murs ou si je dois utiliser d'autres moyens pour corriger les irrégularités comme le ciment craquelé près de la fenètre ? Voici les photos (pour ne pas surcharger la page, ce sont des liens externes) Aspect global : Global 1 Global 2 Global 3 Etats des trous : Trou 1 Trou 2 Trou de près Etat des fissures : #1 #2 Ciment près des fenêtres (humidité ?) : #1 #2 #3 #4 (pas lissé) Je vous remercie Kirk
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
17/08/2010 à 14h04
17/08/2010 à 14h04
bonjour ,
moi a votre place je ferais de l'enduit ciré...:
impression spéciale pour enduit ciré (il y a du sable dedant pour l'acroche..)
aplication de l'enduit ciré et cire acrylique teintée apliquée avec un spalter
cdt
avatar - ordiphilippe
Message(s) : 68
17/08/2010 à 14h42
17/08/2010 à 14h42
bonjour, enduit de rebouchage pour les trous et autres fissures puis un enduit de lissage sur toutes la surface en plusieurs passe ,une fois la surface bien plane un léger ponçage et peindre.
bon courage
peintre enduiseur décorateur
Message(s) : 18407
17/08/2010 à 17h44
17/08/2010 à 17h44
contrairement à ce que les amateurs bricoleurs pense ,le travail des murs en peinture demande beaucoup plus de
finition soignées que de mettre eventuellement un intisse et peindre ensuite ,d abord au choc se sera plus resistant et moins de travaux preparatoires
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
17/08/2010 à 18h10
17/08/2010 à 18h10
+1 avec takafer, moi qui suis un amateur, j'ai évité les passes d'enduit de lissage que je ne sais pas faire pour avoir un résultat nickel, j'ai reboucher les gros trou avec un enduit de rebouchage et ensuite j'ai mis un papier revetement de lissage que j'ai peint, résultat nickel!
Par kirk1
avatar - kirk1
Message(s) : 9
18/08/2010 à 10h59
18/08/2010 à 10h59
Bonjour, Je vous remercie de vos réponses. Je m'oriente vers la solution de l'enduit de rebouchage + enduit à lisser, qui semble être la solution la plus universelle. Le papier revêtement de lissage se pose comme une tapisserie ? J'ai vu ceci chez Brico Depot (je compte acheter le matos la bas pour le prix) https://www.bricodepot.fr/marseille/node/473232 Pour l'enduit ciré, c'est compliqué à mettre ? A part pour l'adhérence il y a t-il un avantage flagrant ? Merci
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
18/08/2010 à 13h06
18/08/2010 à 13h06
Le papier de revetement se pose en encollant le mur et pas le papier, si vous optez pour cette solution pas besoin d'enduit de lissage
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 45
