choix du carrelage sur les plans de travail d’une cuisine
Par cops5691
avatar - cops5691
26/07/2009 à 23h23
26/07/2009 à 23h23
Bonjour, Je dois carreler un plan de travail de cuisine + crédence d'environ 2m (Prof.58)x2m évier inclu (Prof. 63) + un ilôt de 195,5cm sur 97,5cm(dimensions intérieures) avec table de cuisson encastrée . Je pensais mettre du carrelage anthracite ou gris foncé grand format 50x50 pour rester dans un esprit comtemporain mais avec les coupes ça ne va pas faire joli. La cuisine est en chêne naturel et le sol est gris clair(45x45). Quel format me conseillez-vous? Une seule couleur ou 2? Le même carrelage sur l'ilôt et les plans de travail?Merci beaucoup.
Par cops5691
avatar - cops5691
27/07/2009 à 14h51
27/07/2009 à 14h51
Bonjour, Personne pour m'aider un peu? Merci
Par maitrebut
avatar - maitrebut
Message(s) : 136
27/07/2009 à 14h57
27/07/2009 à 14h57
Je crains un peu le carrelage en plan de travail... Selon les modèles de carreaux, c'est pas très lisse (désagréable quand tu poses des plats ou saladiers pour travailler) et ce n'est pas non plus très hygiénique. La moindre coulure et le joint est pourri.
Si je devais vraiment en faire un je choisirais des grandes plaques type ardoise, le plus plat possible et surtout sans joints (bord à bord).
Pour les coloris pas évident, c'est une question de gout. L'avantage c'est que le bois s'accommode assez bien avec les matériaux minéraux, quelque soit la couleur.
Je te dirais de viser plutôt le coté pratique avant le coloris car tu vas probablement y passer un peu de temps.
...enfin... ce n'est que mon avis !
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
27/07/2009 à 23h13
27/07/2009 à 23h13
Bonsoir,il faudrait déjà que tu trouves le carrelage que tu veux poser et ensuite tu n'auras peut être pas trop le choix des dimensions.Pour des carreaux de cuisine à ma connaissance ça va jusqu'à 20x20.
-le mieux est de te faire une idée dans les magasin spécialisé.
Par cops5691
avatar - cops5691
28/07/2009 à 09h55
28/07/2009 à 09h55
Bonjour, Je pensais que l'on pouvait aussi mettre du carrelage sol sur des plans de travail de cuisine et que c'était même conseillé pour la robustesse.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
28/07/2009 à 13h57
28/07/2009 à 13h57
ça risque d'être surtout la galére a cause du nombre incalculable de découpe, perso j'ai détruit l'ancienne cuisine de ma maison dont le plan de travail était carreller et franchement de l'humidité était passé par les joinds (mal fait je suppose) c'était une horreur le plan de travail dessous était complétement affaissé.
si tu es dans le contemporain ne vaudrait-il pas mieux couler un béton avec un hydrofuge par exemple?
Par cops5691
avatar - cops5691
29/07/2009 à 13h48
29/07/2009 à 13h48
Bonjour, Le problème : le plan de travail hydrofuge destiné à recevoir le carrelage a déjà été posé par le cuisiniste. Peut-on mettre autre chose que du carrelage? Merci.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
29/07/2009 à 16h07
29/07/2009 à 16h07
ben oui je t'ai répondue tu coule du ciment dessus avec un adjuvant hydrofuge, autrement si tu tiens au carrrelage je te conseil de rajouté de l'hydrofuge dans tes joinds (prendre des joinds avec flexibilisant) et d'évité les carraux trop gros (essaye de pas dépasser la largeur de ton plan de travail/2)
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 45
