choix de sol
Par b2ob2o
avatar - b2ob2o
Message(s) : 30
21/05/2014 à 13h07
21/05/2014 à 13h07
bonjour je viens d'acheter une maison.
Je souhaite agrandir ma piece de vie en cassant la salle de bain du rdc.
dans cette salle de bain il y a du beton peint au sol bleu foncé/gris et dans la piece de vie du parquet ancien peint rouge .
il y a egalement du carrelage bleu clair a 'lentréé de la maison..
ça fait trois surfaces differentes..cest pas simple du coup..
car en cassant la salle de bain on casse le mur qui separe le parquet et le beton dun coté mais aussi le mur ou il y a la porte et du coup le beton se retrouve avec le carrelage de l'entrée
dur dur dans un petit schema
jespere que vs me suivez Sourire
de plus, le coté cuisine qui est ouvert sur la piece de vie il y a le meme parquet rouge peint ..bon qui grince un peu mais apparement ça on ne peut rien ny faire...
on ne veut pas mettre du carrelage dans la salle..trop froid...
on va sans doute mettre du parquet flottant..enfin on ne sait pas trop..
on cherche une surface solide qui tient avec le tps.
bonne idée
on a dans l'idée en fait de laisser le parquet coté cuisine et d'unifier au sol la piece de vie et la salle de bain tout en gardant le carrelage de l'entrée...
pensez vous que ça soit une bonne idée?
ou faudrait peut etre egalement unifié l'entrée aussi?
le carrelage est en bon etat et plutot joli... le beton peint aussi est joli et rend bien mais de la a faire comme ça dans la salle..
cest dur de savoir si ça rendrait bien..dur de se projeter quoi!
et pour nous alors sans croquis et sans photos
vu que c'est une ancienne maison elle a ete construit directement sur la terre..
cest ce quil y a en dessous le parquet et niveau isolation cest pas top apparemment..
autant allié le choix du sol avec une meilleur isolation!
bref...si ça vous parle un minimum ce que je viens de vs raconter hesitez pas!! je suis ouvert a toutes questions!
merci
édité , remanié par kriske modérateur
je bricole le dimanche
21/05/2014 à 13h26
21/05/2014 à 13h26
pour isoler il faut soit détruire l'existant et refaire à neuf
soit mettre de l'isolant, puis un revêtement d'usure
ce qui implique de corriger les bas de portes, les chambranles, revoir la position des meubles de cuisine s'il y en a une
mais ce qui importe avant tout c'est de connaître la planéité de l'ensemble
une fois les murs retirés, il faudra réunir les surfaces des locaux, ils peuvent être hors niveau et il faudra rectifier
voila où on en est sur base de ce que l'on sait !!!
Visiteurs non identifiés : 176
