Choix de parquet pour rénovation cuisine/salon
Par Part4
avatar - Part4
Message(s) : 7
29/07/2014 à 19h24
29/07/2014 à 19h24
Bonjour, Je viens solliciter votre aide pour un choix difficile à faire lors de mes travaux de rénovation. Je dispose d'un appartement de 50m2 avec le sol à refaire, la cuisine est entièrement ouverte sur le séjour. J'aurais donc souhaité poser le même parquet dans les deux pièces afin d’éviter les démarcations. Dans un premier choix, je m'oriente vers du parquet contrecollé huilé, avec essence de chêne comme celui-ci : Parquet contrecollé . Qu'en pensez vous ? J'ai souvent entendu dire que la pose flottante était déconseillé en cuisine, mais pour quel motif ? Sachant que le coin table se situe dans le séjour. Mon deuxième choix (plus contraignant et couteux) serait un parquet massif, toujours en chêne, comme celui-ci : Parquet massif, avec une pose qui serait donc collé.. L'ennui est que je ne suis pas expert dans cette pose, et que le sol de ma cuisine est en béton brut, avec une légère différence de niveau par rapport au sol du salon qui est en lino... Avec une pose flottante je pensais combler cette légère différence de niveau, avec des sous-couches d'épaisseurs différentes, mais comment faire lors d'une pose collé ? (Et surtout la pose collé peut-elle être faite sur du lino et béton brut ?!) Merci à tous pour vos éclaircissements. Nico.
29/07/2014 à 20h49
29/07/2014 à 20h49
cette légère différence cela fait combien exprimée en mm
avec une règle de 2 m
Par Part4
avatar - Part4
Message(s) : 7
29/07/2014 à 21h44
29/07/2014 à 21h44
Je n'ai pas la mesure exacte avec moi mais la différence entre le sol de la cuisine et du salon n’excède pas un centimètre !
29/07/2014 à 21h48
29/07/2014 à 21h48
et vous espérez rattraper cela aussi facilement ?
des différences jusque 5/6 mm peuvent être compensées avec les sous couches, au dessus, pas possible (et encore)
et pour du collé ce doit être rigoureusement plat
Par Part4
avatar - Part4
Message(s) : 7
29/07/2014 à 22h02
29/07/2014 à 22h02
Merci pour votre réponse, dans le pire des cas je pensais mettre un lino dans la cuisine pour mettre les deux pièces au même niveau. Je mesurerais plus précisément, mais il est même possible que la différence de hauteur ne dépasse pas 5mm.. La principale question est de savoir si un parquet contrecollé en pose flottante est adapté dans ma configuration cuisine/salon ?
30/07/2014 à 06h14
30/07/2014 à 06h14
une cuisine est susceptible de voir des épanchements d'eau accidentels
il faut choisir dans ce cas un parquet prévu pour salle de bain ou cuisine qui offre une meilleure résistance à l'eau
Message(s) : 18407
30/07/2014 à 08h36
30/07/2014 à 08h36
la pose la plus facile pour un amateur est la pose flottante ,il n y a pas de contre indication de pose flottante pour les cuisines ,seul le produit ,doit etre adapté au local come la salle de bain ,il faut rattraper le cm de différence avec un ragréage auto nivelant et de mettre avant d étaler celui ci une résine d accrochage ,après vous pouvez mettre votre sous couche ,personnellement j ai souvent opté pour de la dalle en fibre de bois ,pas cher, assez rigide pour absorber des petites inperfections et facile a mettre en place
par contre le contre collé c est tres joli ,mais le moindre produit qui va tomber va marquer sur le bois alors qu un stratifié lui ,sera nettement plus résistant ,attention a la surface ,50 m2 c est grand et la dilatation risque d etre importante
Par Part4
avatar - Part4
Message(s) : 7
30/07/2014 à 18h43
30/07/2014 à 18h43
Merci pour vos conseils, je prends note pour combler ma différence de niveau. Je souhaite éviter le parquet stratifié que je trouve froid et j'aimerais garder un toucher bois.. Un parquet contrecollé vitrifié serait-il plus adapté que son homologue huilé ? J'ai peur que l'eau stagne plus facilement avec la vitrification ?
Message(s) : 18407
01/08/2014 à 08h50
01/08/2014 à 08h50
bonjour il faut savoir que la parquet huile demande un entretien régulier ,alors que le vitrifié lui n en demande aucun ,il y a des parquets vitrifiés aspect mat ,mais pour moi ,poseur de parquet ce sont les objets qui peuvent tomber ,des produits etc qui demande une attention particulière
chez mon fils nous avons fait dans la partie cuisine ouverte et coin repas ,du parquet stratifié imitation dalle de béton en 0.60x0.60 aspect donc contemporain ,pour le reste il a été mis un parquet en contrecollé chene vitrifié aspect brillant et ca va tres bien ensemble
pour information ,il faut savoir que les fabricants arrivent a faire du parquet stratifié avec un veinage au touché ,a sy tromper ,mais il faut pour ca s adresser a des négoces ou magasins spécialisés dans ce type de produit
Par Justine.P
avatar - Justine.P
Message(s) : 8
07/11/2014 à 06h27
07/11/2014 à 06h27
Bonjour, La meilleure chose serait de prendre un parquet adapté pour cuisine. Même si cela vous revient plus cher, ce sera un investissement à long terme, ce qui vous sera à la fin plus profitable. Je trouve aussi qu’un parquet vitrifié serait pas mal. J’en ai chez moi et c’est assez pratique.
Visiteurs non identifiés : 34
