choix de parquet flottant ?
Par bul29
avatar - bul29
Message(s) : 23
04/11/2010 à 12h28
04/11/2010 à 12h28
j'allais vitrifier mon ancien parquet avec un artisan, mais, des lames se décollaient par endroit à cause des tuyaux de chauffage qui passent sous le sol. Il m'a conseiller de mettre du parquet flottant. Lequel me conseillez-vous entre parquet flottant stratifié, chene, etc.. On m'a dit du bien concernant le parquet flottant stratifié. Merci pour vos conseils
Message(s) : 18407
04/11/2010 à 16h01
04/11/2010 à 16h01
kje peux vous en dire du bien pour en avoir poser en tant que professionnel ,par contre il y as differentes qualités
le plus solide fait 8 m:m d ep et faire tres attention à la qualité du produit
l avantage c est qu il se raye difficilement et l entretien de temps en temps serpillere humide tres essoré s il est vraiment sale
je vous envoie un MP
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
04/11/2010 à 16h26
04/11/2010 à 16h26
moi j'en ai posé dans un bureau, dans une chambre
je vais en poser dans mon salon, salle à manger, couloir...
attention à la qualité et au poids de vos meuble.
qualité : prendre du 23/32 et de l'AC4
si tu as des meuble très lourd, je pense notamment à des aquarium de 1000 litres, il te faudra du 10.5 d'épaisseur. sinon prendre du 8.0 c'est parfait.
Attention également à la sous-couche qui est importante.
TA SOUS COUCHE ET TON STATIFIE DOIVENT ETRE COMPATIBLES SOL CHAUFFANT (c'est mieux si tu as eu des problèmes à cause de cela).
Attention aussi à bien respecté les règles de poses au niveau des écarts entre ton stratifié et les murs, les barres de seuils...
05/11/2010 à 00h21
05/11/2010 à 00h21
Si tu as un plancher chauffant il faut qu'il ait été bien installé, ce n'est pas normal que ton parquet se soit décollé. Pour un plancher chauffant, il faut qu'il y ait dessus une chape (la chape liquide est la meilleure) d'au moins 3 cm, ensuite il faut passer un primaire d'accrochage, si tu n'as pas ça ton nouveau plancher se décollera comme le premier.
Tes tuyaux de chauffage doivent être posés sur du polyane, qui remonte le long des plinthes, recouvert par du polystyrène (expansé ou extrudé) et ensuite tu aurais dû avoir ta chape coulée.
Même avec un aquarium de 1000 l, si tu n'as pas un refort de dalle, tu te retrouves au sous-sol. Pour poser un tel équipement il faut percer (attention aux tuyaux) et mettre des renforts en béton, n'importe quel isolant ne résiste pas à une telle charge.
J'ai travaillé dans une entreprise qui posait, entre-autres des chapes liquides et nous avons nous-mêmes un plancher chauffant réalisé dans les règles de l'art. Nous avons fait poser une cheminée en marbre l'an passé (4m de long), notre dalle est renforcée et grâce à des photos prises dans lors de la construction, l'artisan a pu détecter l'emplacement des tuyaux avec des appareils et faire des renfort pour soutenir la cheminée afin que le polystyrène ne s'écrase pas.
Message(s) : 18407
05/11/2010 à 08h51
05/11/2010 à 08h51
je ne veux pas devenir la tete de turc du site mais on s egare BUL29 n a jamais dit qu il possedait un aquarium de 1000litres autant répondre a sa demande
bonne journée
Par Djpiou
avatar - Djpiou
06/11/2010 à 05h23
06/11/2010 à 05h23
Excusez-moi mais.... Certains pro déconseillent le parquet flottant sur un plancher chauffant. Et encore moins si c'est un réversible. (refroidissant en été). Je n'y connais rien. Je pose juste la question car c'est ce type de chauffage que je souhaite installer dans ma future maison.
Par Djpiou
avatar - Djpiou
06/11/2010 à 05h27
06/11/2010 à 05h27
Excusez-moi mais.... Certains pro déconseillent le parquet flottant sur un plancher chauffant. Et encore mois si c'est un réversible. (refroidissant en été). Je n'y connais rien. Je pose juste la question car c'est ce type de chauffage que je souhaite installer dans ma future maison.
06/11/2010 à 05h48
06/11/2010 à 05h48
Bonjour Djpiou
Moi, quand un problème comme cela se pose, je recherche le numéro de téléphone de la firme qui fabrique ou produit la marchandise que je souhaite acheter.
J'appelle et je demande le service technique
J'expose mon problème
Et j'obtiens généralement une réponse fiable et valable.
Votre cas est trop spécifique pour que des bricoleurs puissent vous répondre avec certitude.
Notre poseur de parquet maison, est parti en balade pour quelques jours.
Peut être a t'il une bonne réponse à vous fournir.
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 57
