choix de l’isolant sur une maison en pierre type grange
avatar - brandonleo1
Message(s) : 8
01/11/2011 à 10h52
01/11/2011 à 10h52
Bonjour, Je m'attaque à l'isolation de ma maison en pierre (type grange) et au vue des differents points de vue, je suis un peu perdu par ce qu'il se dit. Plusieurs petites question: 1. Certains disent qu'il est mieux d'uitiliser une isolation à la chaux et chanvre afin d'éviter les remontées d'humidité mais est il possible d'utiliser des rouleaux de chanvre ou de panneaux de chanvre(pose ressemblant a la pose de laine de verre) recouvert d'un placo 2. Le coût de l'isolation au chanvre étant relativment élevée, serait il possible de réaliser une isolation au chanvre sur les mur nord et ouest et une isolation simple en laine de roche sur le mur sud afin de faire quelques économies? 3. La maison a des murs en pierre d'environ 70 cm d'épaisseur qui seront rejointés par la suite par un enduit (type chaux/chanvre) quelle épaisseur faut il utiliser d'isolation intérieure afin d'éviter toute perte de chaleur. Je sais qu'il est mieux de mettre l'epaisseur en 100 afin d'éviter toute deperdition de chaleur mais est ce bien utile vue l'épaisseur du mur Je sais que ce n'est peut etre pas évident pour vous professionnels du batiment mais serait il possible d'utiliser un discours abordable par les novices comme moi (eviter les mots trop compliqués que vous employés tous les jours et les diminutifs CH-PL....... Boulet Boulet Boulet)))) En vous remerciant de votre aide, je vais continuer mon petit tour et aller voir les electriciens de l'autre coté MERCI A TOUS Cool Cool Cool Cool
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
01/11/2011 à 11h02
01/11/2011 à 11h02
oui murs de 70 cm la pierre conduit le chaud et le froid...
donc je vous conseille de mettre 10 cm chanvre au nord et laine de roche ailleurs oui bien sur
je vous conseille aussi étant donn" que vous avez de la pierre de laisser une lame d'air de 20mm entre l'isolation et la pierre
cordialement
Par sgitsi35
avatar - sgitsi35
Bricoleuse
Message(s) : 51
08/11/2011 à 17h06
08/11/2011 à 17h06
Si les murs comportent des remontées d'humidité, quelque soit l'isolant visé, tu ne feras que cacher la misère si tu ne traites pas avant ces remontées humides (drain extérieur pour évacuation des eaux de ruissellement, voir le site qualitéconstruction pour voir comment faire). Si tes murs sont humides, le chanvre est hygroscopique, il se chargera en eau et n'isolera plus à terme.
Maintenant, si le mur est sain et que les pierres sont jointoyées par un mortier poreux (à base de chaux par exemple), une lame d'air de 2cm est effectivement préconisée. Il faut la réaliser avec des tasseaux traités (antifongique et insecticide) posés de manière à maintenir les panneaux d'isolant à 2cm du mur sur toute la hauteur du mur. Par contre, il ne faut pas qu'ils soient continus sur toute la hauteur : tu peux par exemple les poser en quinconce haut/bas tous les 60cm et comme les panneaux font généralement au moins 1,20m cela permettra d'avoir 2 points d'appui par panneau pour la régularité de l'épaisseur de la lame d'air.
Cela dit, il faut savoir qu'une laine de chanvre isole moins qu'une laine de roche ou de verre. Le chanvre c'est généralement un lambda de 0.040 à 0.042 alors qu'une laine de roche c'est 0.035 W.(m.K) or plus le lambda est faible, plus le produit est isolant : 100mm en chanvre lambda 41 c'est R= 2.40, 100mm en roche lambda 35 c'est R=2.85 et 100mm en verre lambda 32, c'est R=3.15. Tant qu'à utiliser 100mm il vaut peut être mieux avoir la résistance la plus forte... enfin, c'est une question que je me poserais.
Bon courage.
c'est en étant curieux qu'on apprend...
08/11/2011 à 17h21
08/11/2011 à 17h21
la laine de verre ayant un meilleur lambda que le laine de roche n'est pas fréquente d'après mes tablettes
Laine de roche classe RA1 0.017
Laine de roche classe RA2 0.041
Laine de roche classe RA3 0.038
Laine de roche classe RB3 0.039
Laine de roche classe RB4 0.041
Laine de verre classe VA1 0.047
Laine de verre classe VA2 0.042
Laine de verre classe VA3 0.039
Laine de verre classe VA4 0.037
Laine de verre classe VA5 0.034
Laine de verre classe VB1 0.051
Laine de verre classe VB2 0.045
Laine de verre classe VB3 0.041
Laine de verre classe VB4 0.038
Laine de verre classe VB5 0.035
Laine de verre classe VC1 0.056
Laine de verre classe VC2 0.049
Laine de verre classe VC3 0.044
Laine de verre classe VC4 0.040
Laine de verre classe VC5 0.036
Laine de verre classe VD1 0.050
Laine de verre classe VD2 0.048
Laine de verre classe VD3 0.043
Laine de verre classe VE1 0.037
Laine de verre classe VE2 0.039
il faudra bien choisir sa laine de verre Clin d\'oeil ou sa laine de roche Clin d\'oeil Tire la langue
Visiteurs non identifiés : 29
