choix d’un rouleau peinture
Par Iffick
avatar - Iffick
Message(s) : 12
30/09/2017 à 18h00
30/09/2017 à 18h00
sur les rouleaux, il existe des différences de longueur de poil or pour les plafonds les marque de peinture préconise le poil mi-long 10 à 12 mm. il se trouve que ceux-ci laisse un léger flocage (peinture mat 78 tollens hydro ou glycero).
Pourquoi ne pas utiliser des rouleaux poil ras comme pour les portes ou les murs. Merci de vos conseil cela m'évitera des essais et me feras économiser l'achat de peinture...
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
30/09/2017 à 18h17
30/09/2017 à 18h17
essayez de peindre un plafond avec un manchon poil raz surtout avec du mat glycéro et meme acrylique vous allez vite comprendre
(obligation de reprendre de la peinture avec le rouleau 60%....plus souvent et 60%de surface couverte en moins par rapport a un rouleau mèches 12MM) a chaque passage
cordialement
Par Iffick
avatar - Iffick
Message(s) : 12
30/09/2017 à 18h34
30/09/2017 à 18h34
Merci pour la réponse.
Donc obliger de rester avec un léger flocage même avec une peinture de qualité ? (mat 78) Et si je fais une première couche avec un manchon de 12 et la seconde en poil ras cela peut-il fonctionner ? Quitte à ne pas être à deux ou trois couche près. D'accord ce n'est pas le même prix au niveau de la peinture.
cordialement...
Message(s) : 18407
30/09/2017 à 19h11
30/09/2017 à 19h11
j ai toujours peint mes plafonds avec du poil demi long 12 m:m ,laque mate tendue et ça pendant 25 ans et ils sont lisses
Par Iffick
avatar - Iffick
Message(s) : 12
30/09/2017 à 19h28
30/09/2017 à 19h28
La différence vient peut être que tu utilise de la laque mat. Je vais essayer avec de la laque mat dans une entrée qui me sert de débarras. cela me permettras de voir l'aspect. je ne connais pas la laque mat pour moi jusqu'à aujourd’hui la laque n'était que brillante.
Message(s) : 18407
01/10/2017 à 09h09
01/10/2017 à 09h09
la laque n est pas un aspect ,mais une qualité de peinture ,celle que j utilise est de chez zolpan
la laque peut etre mat ,satiné ,brillant
Par Iffick
avatar - Iffick
Message(s) : 12
01/10/2017 à 10h53
01/10/2017 à 10h53
Merci,
comme on ne change pas une formule qui gagne je vais essayer la laque mat Zolpan.
cordialement
Visiteurs non identifiés : 35
