Choix d’un revêtement de sol
Par 2alastyn
avatar - 2alastyn
Message(s) : 141
01/10/2018 à 10h52
01/10/2018 à 10h52
J'achète une maison que je fais partiellement rénover. Au RDC, le carrelage est particulièrement laid, et je souhaite donc le changer.
En gros, il y a 75m² de surface carrelée que j'envisage de recouvrir. Le carrelage est en bon état, le sol relativement plan. Initialement, j'avais pensé à tout carreler... Mais l'entreprise vers laquelle je m'oriente (tous corps de métier, car j'ai aussi de la maçonnerie et de la menuiserie...) me propose un devis à 8300€, ce qui me fait hésiter sur le choix des matériaux.
Concrètement, je voudrais savoir quel sol choisir sachant que c'est pour cuisine et salon (si besoin, je peux faire deux sols différents), que j'ai deux chiens dont un qui a des problèmes de santé qui le conduisent occasionnellement à uriner ça et là, et que j'ai une petite file qui fait ce que tous les gamins font...
Un parquet flottant, avec le chien, pas certain que ça soit une bonne idée.
Carrelage : cher et je peux difficilement tout faire moi même.
Lino ou vinyle : est-ce solide, esthétique et est-ce que le carrelage en dessous va se voir (joints) ?
Voilà, l'idée étant d'allier qualité, esthétique durée de vie et prix, et si je peux le faire moi même c'est encore mieux !
Merci pour vos conseils !
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
01/10/2018 à 22h41
01/10/2018 à 22h41
bonjour, La maison a quel âge ? le sol est-il isolé ?
N'y a-t-il pas un chauffage au sol ?
Avec des animaux, le parquet flottant risque de souffrir, de plus si jamais il y a de l'urine de chien, ça va passer entre les lames et bonjour l'odeur, même en nettoyant,, vous ne pourrez pas atteindre ce qui passe entre les lames, et le parquet sera "fichu",.
C'est dommage, car ça couperait un peu le froid et ce serait valable pour le séjour et pour un enfant qui joue, il aurait moins froid.
Vous pouvez mettre du revêtement PVC un peu épais. C'est relativement résistant, c'est étanche. L'urine ne passera pas à travers, et on ne sent pas trop le froid du sol, même en marchant pieds nus. Certains revêtements de sol peuvent se poser directement sur le sol sans collage sauf adhésif double face autour.
Pour les joints s'ils ne sont pas profond, ce n'est pas gênant, mais avec les revêtements spéciaux ça ne se voit pas paraît-il.
Refaire un carrelage ne coupera pas du tout le froid, l'effet ne sera qu'esthétique..
Les chiens, et aussi les chats d'ailleurs, ça compliue la vie.
Par 2alastyn
avatar - 2alastyn
Message(s) : 141
02/10/2018 à 00h42
02/10/2018 à 00h42
Bonsoir et merci pour votre réponse.
La maison est d'environ 1800. C'est une ferme en pisé non isolée au sol.
Pour le lino ma seule crainte est que les joints finissent par se voir. Le carrelage actuel est fait de petites pièces hexagonales donc joints fins et pas de grandes lignes dans la pièce, ce qui me laisse penser qu'un lino irait. Néanmoins j'aimerais en être certain quitte à monter en game (Ça sera toujours moins onéreux que du carrelage...).
Pour ce qui est de la pose ça ne m'effraie pas de coller.
Quelles seraient les précautions à prendre pour garantir que les joints ne se voient pas (notamment sous couche, épaisseur du lino, qualité....)
02/10/2018 à 09h10
02/10/2018 à 09h10
moi sas hésiter je choisi l'option carrelage, au final c'est le plus pérenne
sinon si vous voulez mettre un vinyle (pas des lames) il vous faudra
dégraisser à fond la surface des deux locaux
appliquer un primer d'accrochage compatible avec le produit suivant
niveler le tout avec un ragréage autolissant
alors seulement vous pouvez mettre votre vinyle en toute sécurité (rien en dessous pour éviter le poinçonnage)
le balatum et le linoléum cela n'existe plus,(produits cartonnés avec une base goudronnée) maintenant on parle de vinyle
Visiteurs non identifiés : 32
