Choix d’enduit rénovation cuisine
Par FloDup
avatar - FloDup
Message(s) : 5
01/08/2014 à 23h52
01/08/2014 à 23h52
Bonjour. En refaisant ma cuisine, je tombe sur des plaques de placo assez endommagées en surface. Il y a aussi une fissure entre deux plaques de 2mm de large et un peu plus de profondeur (sur 50 cm). Est ce que je peux simplement combler avec un enduit de finition ou est ce que je dois utiliser des bandes ? (je veux repeindre dessus). Y a-t-il un risque que ça fissure si je n'utilise pas de bande ? Enfin, est ce que l'enduit de finition peut servir à coller les bandes ? Par ailleurs, on m'a dit qu'il était tout à fait possible d'utiliser un enduit colle (= enduit joint) pour plaques de plâtres (justement) comme enduit de finition. Qu'en pensez vous ? => J'aimerais n'utiliser qu'un produit (peu de surface à faire). Je précise que je suis très peu expérimenté ! Merci d'avance.
02/08/2014 à 06h15
02/08/2014 à 06h15
pour des plaques endommagées il est conseillé d'appliquer un durcisseur de plâtre avant de procéder à l'enduisage
remettre une bande à joint, là où c'est prévu qu'il y en ait une me semble une sage précaution
l'enduit de finition ne sert pas à coller sauf si vous utilisez de l'Uniflot de knauf
le lissage avec de la colle à placo est moins aisé qu'avec de l'enduit de finition, le ponçage de petits défauts également
Visiteurs non identifiés : 35
