Choisir isolant
Par krasnaya
avatar - krasnaya
Message(s) : 119
30/10/2011 à 10h16
30/10/2011 à 10h16
Ayant 2 mains gauches, j'ai regardé sur vos fiches, et je me dit qu'isoler des combles, même moi je peux le faire.
Au magasin de bricolage près de chez moi, ils vendent des rouleaux de laine de verre avec un pare vapeur déjà dessus.
Seulement j'ai l'impression que ces bandes de laine de verre sont fort fines par rapport à ce que je vois sur les photos dans Google image...
C'est normal?
Message(s) : 18407
30/10/2011 à 10h25
30/10/2011 à 10h25
si tu as choisis une épaisseur ,je vois mal un changement il s agit sans doute de la prise de vue qui donne cette impression ou je comprend mal la question
Par krasnaya
avatar - krasnaya
Message(s) : 119
30/10/2011 à 10h36
30/10/2011 à 10h36
Je n'ai rien acheté, j'ai seulement regardé au magasin.
Et dans le magasin, l'épaisseur me semble fort mince.
Il me semble que sur l'emballage il est écrit 6 cm.
Peut être que comme c'est enroulé et pressé pour un gain de place, cela me semble plus mince, et qu'une fois déroulé, cela prend de l'épaisseur?
Message(s) : 18407
30/10/2011 à 11h13
30/10/2011 à 11h13
RE
C EST NORMAL ,le rouleau est comprimé pour des raisons de volume au niveau transport ,a l ouverture de celui ci ,la laine de verre reprend son volume initial
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
30/10/2011 à 11h15
30/10/2011 à 11h15
ca me fait rire les isolant en magasin sont emballés "sérrés" quand on les déploient ils prennent leur épaisseur normale environ 8 a 10 cm pour les murs et 25 cm pourles combles
sachant que ce n'est pas la matière qui isole mais l'air sec stabilisé enfermé dedant
cordialement
pardon je ne vois que la réponse de takafer maintenant c'est donc un doublon
Par krasnaya
avatar - krasnaya
Message(s) : 119
30/10/2011 à 11h28
30/10/2011 à 11h28
Donc, me voici avec plus de précisions :
J'ai été jusqu'au magasin, et j'ai repéré 2 rouleux, et effectivement, ils me semblent fort minces par rapport au 25 cm dont vous parlez.
Je m'étais trompé, ce n'est pas 6 cm, mais 60 mm...
Donc, voici les données pour l'un :
C'est la marque Knauft
Rd (m2/W) : 1,50
mm : 60
L(lambda)d : 0,040
Euroclass : A2-S1,d0
Alu Kraft
60 cm x 14 m
24,25 euros
Le suivant :
Rd (m2/W) : 3,75
mm : 15
L (lambda)d : 0,040
Euroclass : A1
Alu-kraft
60 cm x 6 m
23 euros.
Je suis donc loin de vos 25 cm...
J'ai loupé quelque chose????
Il se peut que ces prix soient fort chers? C'est un petit magasin de bricolage de mon coin, je vais aller dans un plus grand qui se trouve un peu plus loin pour voir la différence.
Pour donner plus de précisions : c'est pour isoler le comble qui se trouve au dessus du salon, qui est la pièce on nous passons le plus de temps. Le thermostat de la chaudière que l'on vient d'installer se trouve dans une autre pièce (la plus froide) de la maison.
Merci pour vos avis et conseils!
Par krasnaya
avatar - krasnaya
Message(s) : 119
30/10/2011 à 11h45
30/10/2011 à 11h45
Tiens, ici ils disent que c'est pour les toitures inclinées, je ne peux pas les poser sur le sol du comble, comme sur la fiche de ce site?
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
30/10/2011 à 12h00
30/10/2011 à 12h00
la déperdition est de 30% environ pour les combles
pour les murs c'est 15 a 20 %
pour le sol 10 %
en comble il faut ../ R/6 soit 30 cm
en mur il faut .../R..3,15 soit 10cm
en sol.... R/1,45 soit 6 cm
cdt
30/10/2011 à 12h02
30/10/2011 à 12h02
sauf erreur de ma part, 6cm = 60mm Ca tourne pas rond là-dedans
du moins c'est que que j'avais appris à l'école dans les années 50, avec les math moderne cela à peut changé
ou alors c'est du à l'Euro Tire la langue
Par krasnaya
avatar - krasnaya
Message(s) : 119
30/10/2011 à 16h22
30/10/2011 à 16h22
Tout à fait! lol!
Mais cela me semble tellement fin quand c'est en rouleau...
Donc ces rouleaux ne sont pas appropirés?
30/10/2011 à 16h34
30/10/2011 à 16h34
faut savoir, on isole le plancher des combles
ou on isole les rampants du toit, dans ce cas quelle est la hauteur des chevrons ou des fermes
peut être qu'une photo serait plus utile
le Brico ici et le Gamma ici de Jemappes devraient vous apportez tout les renseignements voulus,
Lapeyre à Quaregnon et vous avez un Bricodépot à Maubeuge
Par krasnaya
avatar - krasnaya
Message(s) : 119
30/10/2011 à 18h06
30/10/2011 à 18h06
Je vais isoler le plancher, comme sur la fiche du site : simplement dérouler et agraffer au sol.
Les données que j'ai inscrits sont celles de chez Mr Bricolage, qui se trouve à 2 minutes en voiture.
30/10/2011 à 18h11
30/10/2011 à 18h11
cela se trouve où cette fiche du site
quand on déroule au sol on ne fixe pas (normalement)
ce que vous montrer de knauf est prévu pour mettre entre des chevrons
une fois posé au sol, votre plancher n'est plus praticable pour les déplacements
tiens je ne vois pas ce magasin, il est nouveau (je ne vis plus en Belgique depuis quelques années, mais je passe encore dans la région de temps à autre)
Par krasnaya
avatar - krasnaya
Message(s) : 119
30/10/2011 à 18h17
30/10/2011 à 18h17
Pas de soucis!!
C'est un comble perdu!
On y a juste marché lorsque l'électricien a fait passer des cables pour refaire l'installation électrique!
Ce sera une autre histoire pour le grenier, que nous utilisons pour ranger n'importe quoi, mais ça, c'est pas moi qui le ferait! (je suis pas bricoleur, mais des amis débrouillards m'aident, et moi je leur donne mes bras : faut pas connaitre grand chose pour creuser, pousser une brouette ou casser un mur!)
La fiche se trouve sur ce site, dans les "fiches bricolages".
Pour les agraffes, c'est mon frère qui m'avait dit de le faire, mais c'est noté, je n'agraffe pas!
Ou est le problème d'utiliser ces matériaux Knauff? Quelle différence cela fait il?
Non, il n'est pas nouveau... C'est pas très loin du stade...
Merci!
30/10/2011 à 18h37
30/10/2011 à 18h37
le problème c'est que knauf dit que c'est adapté pour être mis entre les chevrons, d'où les languettes pour agrafer
l'isolant que l'on pose au sol ont les bords francs de façon a ce qu'il n'y ait pas d'espace (pont thermique) le long des lés.
dans le catalogue gamma page 27 20cm un peu plus de 13€ R= 5,70 c'est cela qu'il vous faut
je n'ai pas trouvé à brico
je vais voir ce que je trouve à M.bricolage, catalogue pas disponible
Par krasnaya
avatar - krasnaya
Message(s) : 119
31/10/2011 à 09h35
31/10/2011 à 09h35
Je viens de faire des photos, ce qui est fort genant, c'est de devoir chipoter à l'installation électrique...
Visiteurs non identifiés : 31
