chevilles métalliques dans murs
Par milmax
avatar - milmax
Message(s) : 7
20/07/2010 à 09h55
20/07/2010 à 09h55
bonjour, Je viens de détapisser ma salle de bain pour appliquer une peinture. Cependant il y a par endroit des chevilles métalliques ; doive-je les enfoncer plus profondément au marteau et passer un enduit de rebouchage par dessus ou carrément les arracher (et avec quoi ?)
Message(s) : 18407
20/07/2010 à 11h21
20/07/2010 à 11h21
les 2 possibles ,reboucher avec du MAP ou enduit pour rebouchage à l eau,les arracher avec une tenaille
20/07/2010 à 11h45
20/07/2010 à 11h45
ceux qui partent facilement autant les enlever, les autres le mieux est de les enfoncer
noter où sont ceux qui restent au cas ou vous voudriez planter un clou pour y accrocher une tableau.
sinon avec la loi de Murphy vous avez toutes les chances de vous planter une fois sur deux
pour le reste enduit comme dit plus avant
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
20/07/2010 à 13h11
20/07/2010 à 13h11
+1 avec Kriske,
Si tu as la possibilité d'avoir une meuleuse, tu enleves le maximum autour de la cheville puis tu l'enfonces, puis rebouchage.
Par contre excellente idée de noter l'emplacement ! ! !
( Oscar WILDE )
20/07/2010 à 13h34
20/07/2010 à 13h34
Salut les BDD
PS : Faites gaffe à la déco les gars, soyez précis dans les conseils Colère
Je suis d'accord avec vous pour effectuer ces repérages, mais OU les gars, OU ?? Euh !
Il faut dire : "Mon cher Milmax(virgule) evites de noter les emplacements directement sur mur (virgule) surtout après peinture(point) Explose de rire Explose de rire
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
20/07/2010 à 13h36
20/07/2010 à 13h36
Effectivement on a oublié ce petit point ... Explose de rire
Top !
( Oscar WILDE )
Par milmax
avatar - milmax
Message(s) : 7
20/07/2010 à 14h15
20/07/2010 à 14h15
merci pour tous ces conseils, un seul point non résolu : avec quoi dois-je les enlever (je dois préciser que je n'ai pas bcq d'outils...) pour l'emplacement, je me ferai un petit croquis...
20/07/2010 à 14h43
20/07/2010 à 14h43
de quel type de chevilles métalliques parlez vous ?
des mollys, il suffit de forer pour enlever la collerette, puis enfoncer l'ensemble, si toutefois le trou à été suffisamment creusée
ou visser un long écrou, placer une cale de bois et tirer sur la tête du boulon avec un pied de biche
pour des boulons expansibles il faut faire un peu la même chose, jouer avec en allant de droite à gauche et de haut en bas (problème si c'est rouillé dedans
en fait le plus simple, c'est de forer tout autour avec une mèche à pierre pour créer de l'espace et libérer ainsi la pièce à enlever
et boucher le trou ensuite à l'enduit ou au map comme dit plus haut
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
20/07/2010 à 15h55
20/07/2010 à 15h55
t'embéte pas, tu prends un gros tournevis criciforme que tu met sur la cheville et coup de marteau et hop la cheville tombe dans le placo en laissant un trou de la taille de la collerette, ensuite un coup de map pour bouché le plus gros, séchage et le lendemain enduit de finition.
Y'a une piole chez moi j'ai du faire comme ça pour une 15 aine de ces cheville en 3 jour la chambre était nikel et même repeinte.
Par milmax
avatar - milmax
Message(s) : 7
20/07/2010 à 16h29
20/07/2010 à 16h29
il s'agit bien de chevilles à collerettes, toutes vos suggestions me paraissent très très bien, mais j'avoue que la dernière (ultra rapide et sans outillage compliqué en plus je n'ai pas de perceuse même si c'est indispensable mais dans un avenir plus ou moins lointain..., ni de pied de biche d'ailleurs... enfin je crois si je vois bien à quoi ça ressemble), cette dernière solution donc me paraît tout à fait bien. je vais l'expérimenter ce soir...
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
20/07/2010 à 16h55
20/07/2010 à 16h55
Heu pour le coup de marteau, NE PAS taper trop fort non plus....
( Oscar WILDE )
Par laura-b
avatar - laura-b
20/07/2010 à 17h13
20/07/2010 à 17h13
Un dernier conseil : si le métal affleure encore un peu, ne mets pas d'enduit sur le métal directement il le refusera... l'enduit sautera dans quelques mois et tout sera à refaire. Passes un coup de peinture acrylique mat dessus avant d'enduire ; cela est valable poiur toutes les vis et chevilles sur lesquelles on est toujours tenté de posé de l'enduit avant de peindre ; il faut peindre AVANT d'enduire;
20/07/2010 à 21h11
20/07/2010 à 21h11
Vas y quand même avec modération parce que de l'autre coté c'est aussi chez toi ou peut être chez ton voisin Clin d\'oeil Clin d\'oeil
21/07/2010 à 05h43
21/07/2010 à 05h43
Vous auriez dit dès le départ qu'il s'agissait de cloison et non de murs, je vous aurai refilé la réponse finale.
Poser les bonnes questions engendre des bonnes réponses.
Par milmax
avatar - milmax
Message(s) : 7
21/07/2010 à 08h48
21/07/2010 à 08h48
j'ai essayé hier les deux méthodes, j'ai commencé par la méthode "arrachement" (visser un écrou et tirer dessus), résultat : un gros trou. Alors je suis vite passée à la méthode "enfoncement" (avec un tournevis cruciforme et un marteau) : petit trou facilement colmaté par un enduit de rebouchage. Je vais finir avec cette méthode ; en tout cas merci à tous !
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
21/07/2010 à 08h54
21/07/2010 à 08h54
arracher une cheville Molly c'est pas la bonne méthode, mais c'est ta faute, fallait être plus clair sur la nature de ta cheville...
Lire ma devise dans ma signature....
Bonne continuation
( Oscar WILDE )
Visiteurs non identifiés : 31
