cheville pour mur en promonta
Par fifille
avatar - fifille
Message(s) : 6
16/09/2013 à 20h44
16/09/2013 à 20h44
Bonjour, je suis toute nouvelle sur le forum, j'ai un problème pour fixer des étagères sur un mur en promonta J'ai acheté des chevilles type wix (que le vendeur m'a conseillé) mais voilà cela ne fonctionne pas. Les chevilles tournent dans le vide, que faire j'ai des trous dans le mur? Merci à tous pour vos réponses
16/09/2013 à 21h02
16/09/2013 à 21h02
Ne connaissant pas les cloisons dites promonta j'ai demandé à notre ami Google ..
A priori il s'agit de carreau de platre.. Si tel est le cas ce genre de chevilles n'est pas prévue pour ce matériaux.
Il faut maintenant reboucher avec du MAP laisser secher et percer pour mettre une cheville standart pour maçonnerie.
Ou alors le promonta n'est pas ce que j'ai vu !!!
Par fifille
avatar - fifille
Message(s) : 6
17/09/2013 à 03h19
17/09/2013 à 03h19
Merci, je pense que je vais faire comme ça
Par fifille
avatar - fifille
Message(s) : 6
19/09/2013 à 07h25
19/09/2013 à 07h25
bonjour les trous sont bouchés, nouvelle cheville!!!et toujours le même problème elle tourne dans le vide et un trou sur le mur en plus, je d'espère de fixer une étagère sur ce mur,^ pourtant elle me serais très utile cette étagère mais en tout cas merci pour les réponses.
19/09/2013 à 07h58
19/09/2013 à 07h58
En image jointe, quatre possibilités de fixation dans les carreaux de plâtre.
La quatrième est à réserver aux carreaux alvéolaires, je crois que le promonta est plein, cela ne convient donc pas.
Ce tableau est issu d'un fournisseur pro, on trouve maintenant ces mêmes chevilles en marques de GSB.
Attention de visser la cheville correctement mais sans trop forcer (jusqu'à affleurement), sinon on obtient un grand trou.
Message(s) : 10920
19/09/2013 à 08h25
19/09/2013 à 08h25
hello
si c'est bien du carreau de plâtre comme dit par MmeJIELLESSE, alors oui des chevilles classiques iront parfaitement, seulement, attention à la qualité des chevilles et aussi et surtout à la mise en oeuvre
19/09/2013 à 08h26
19/09/2013 à 08h26
tu es certain pour les carreaux de plâtre comme renseigné sur la brochure
pour moi carreaux de plâtre = blocs de plâtre et non placo plâtre
j'ai déjà utilisé les 3 premières illustration dans du placo, on fore ou non un avant trou et puis on visse la cheville et ensuite la vis dans la cheville (il arrive que plus tard en dévissant la vis la cheville vienne avec)
je vois mal visser ces chevilles dans du plâtre plein comme les blocs de plâtre
moi aussi je suis allé voir à quoi correspond Promonta
ce sont des blocs de plâtre plein, donc ces chevilles ne conviennent pas
la cheville qui convient est A LA PAGE 10 en bas
Visiteurs non identifiés : 32
