cheville Molly
Par sansan54
avatar - sansan54
Bricoleuse
Message(s) : 83
23/10/2016 à 20h09
23/10/2016 à 20h09
Bonjour à tous ! Je viens d'essayer de poser une tringle de rideau, tout se passait bien jusqu'à ce que ma cheville Molly casse dans le placo. Que puis je faire ? Reboucher avec du plâtre ? Repercer dedans ? Refaire un trou juste à côté ? Je ne peux pas trop m'éloigner du trou initial en fait, mais j'ai peur d'être trop près. Quelle distance minimale respecter ? Bref, j'ai besoin d'aide, merci
Message(s) : 18407
24/10/2016 à 09h15
24/10/2016 à 09h15
il suffit de la pousser a l intérieur du mur et de remettre une cheville a la meme place a condition que le placo soit en bon état
pourquoi c est elle cassée Ca tourne pas rond là-dedans
24/10/2016 à 10h38
24/10/2016 à 10h38
Même question que " takafer " si ce n'est que la collerette qui c'est séparé de la cheville et que vous avez la possibilité de vissez la vis ,vous prenez une rondelle large et vous vissez cette vis et puis avec la pince à Molly vous serrez la cheville ,sur les chantiers c'est comme cela que je pratiquais .
Visiteurs non identifiés : 35
