cheville dans des carreaux de plâtre
avatar - francois2306
Message(s) : 17
11/06/2011 à 18h25
11/06/2011 à 18h25
Je n'arrive pas à trouver des renseignements sur le type de cheville à utiliser pour fixer dans des carreaux de plâtre.Quelqu'un aurait-il une expérience positive si possible de fixation d'un meuble (léger) dans un mur en carreaux hydrofuge. Je plussoie vigoureusement !
François
Ca tourne pas rond là-dedans
11/06/2011 à 18h58
11/06/2011 à 18h58
Salut François,
Il existe des chevilles nylon qui se vissent directement dans le plâtre après un avant trou. L'âme de cette cheville est taraudé pour permettre d'utiliser des vis à métaux de Ø4, Ø6 ou Ø8mm.
Voici un lien pour ces chevilles nylon que tu trouveras aussi en GSB.
Quelques conseils avec ce type de cheville est de mettre un peu de suif sur la cheville avant de la visser dans le carreau et surtout d'avoir un gros tournevis qui soit du format exact de la fente, sinon utiliser l'outil montré sous le tableau des diamètres. Il faut également visser sans s'arrêter jusqu'à ce que la cheville soit rasante au mur.
@+ Clin d\'oeil
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
12/06/2011 à 17h26
12/06/2011 à 17h26
bonjour cela fait + de 50 ans que dans les carreaux de platre j'utilise
les chevilles crampon
cordialement
16/06/2011 à 19h09
16/06/2011 à 19h09
Je plussoie vigoureusement !avec brico30 ,c'est tres resitant et solide ,et souvent dans les boites ils fournissent une clé speciale pour les visser dans le carreau ,si pas fournit un bon tourne vis et tout va bien.
A+.
Message(s) : 17
02/07/2011 à 18h42
02/07/2011 à 18h42
Merci pour ta réponse .Je doit accrocher un meuble avec 2 vasques en céramique.Il faut être deux pour le porter,il y a trois points d'accrochage seulement en haut du meuble.J'espère que trois chevilles seront suffisantes...
François Confus
02/07/2011 à 21h32
02/07/2011 à 21h32
il existe aussi des pieds que l'on peut envisager d'ajouter pour soutenir ce meuble lourd
ce n'est qu'une idée, mais elle mérite d'être proposée
04/07/2011 à 22h07
04/07/2011 à 22h07
Salut François,
Si tu avais indiqué dès le départ qu'il s'agissait d'un meuble pour vasque les réponses auraient été différentes.
Il ne s'agit pas d'un meuble " léger " comme tu as l'air de le croire..! Il ne faut pas seulement considérer la masse du meuble + celle de la vasque mais également des efforts en porte-à-faux de la table qui vont provoquer une traction très importante sur les vis. Même les chevilles que je t'ai proposées n'y résisteront pas.
La seule solution viable est de traverser la cloison et de noyer la tête d'un boulon en appui sur une large plaque ou rondelle. Tu refermes le tout avec un peu d'enduit de rebouchage et là si ça s'arrache.... c'est la cloison qui vient avec...! Rigole Rigole
@+ Clin d\'oeil
04/07/2011 à 22h34
04/07/2011 à 22h34
.......Ou alors il existe ce que l'on faisait il y a quelques années, de sceller un bois trapézoïdal dans le carreau de plâre et de venir s'y fixer simplement avec des vis à bois . Je pense que bon nombre de radiateur fonte sont encore de nos jours parfaitement suspendu
04/07/2011 à 22h48
04/07/2011 à 22h48
Salut J.Luc,
Pardon de te décevoir mais je doute fort qu'un radiateur en fonte se contente de vis à bois pour être fixé correctement..!
Pour en avoir posé un certain nombre, c'était soit le scellement profond dans le mur, soit un scellement dans une cloison légère avec deux pieds sous le radiateur. Un radiateur à 4 colonnettes et une douzaine d'éléments de 80 cm de haut peu peser 50 à 60 Kg à vide...!
Tu admettras qu'avec un tel poids, si les vis peuvent rester dans le bois (quoi que...) le taquet de bois lui ne restera pas longtemps prisonnier dans l'épaisseur du carreau. Et je ne parle pas des phénomènes de dilatation qui vont tirailler les gentils supports... Rigole
Voili, voilou !!! Tout fier
@+ Adore
04/07/2011 à 23h32
04/07/2011 à 23h32
Salut Adore
Oh Zut !!! je le savais que j'allais encore foirer ma démo... j'avais oublié d'y rajouter les pieds du radiateur..!! Honte à moi Quel ....je fais !!
Mais toutefois ne pouvons nous pas considérer qu'un meuble même avec vasque est moins lourd que mon estimation précédente puisque le propos d'un meuble (leger) de notre ami avait été envisagé Rigole Rigole et induit en erreur quelqu'un.... Auquel cas mon trapèze boisé est moins absurde !! Rigole Rigole
Surtout ne sachant pas à l'occasion d'une traversée de cloison si l'esthétique de cette solution de l'autre coté de la cloison est acceptable ?? S'il s'agit d'un placard la chose est jouable s'il s'agit du salon ...c'est moins sûr !! Rigole :lol
A+, ou @+, ou A plusse ...:
05/07/2011 à 05h46
05/07/2011 à 05h46
pourquoi chercher midi à 14 heures
de deux choses l'une ou l'on aide avec des pieds comme je l'ai suggéré
ou on procède comme Brico30 le préconise en traversant la cloison
le tige filetée peut être raccourcie et l'écrou noyé dans l'épaisseur et une fois serré, le trou opposé rebouché à l'enduit
tenir compte également :
est ce que cette cloison en carreau de plâtre est solidaire des murs latéraux, si c'est juste une cloison qui se trouve entre deux murs, elle peut très bien décoller toute seule suite aux éventuelles vibrations et à la charge
maintenant un meuble lourd ne veut pas dire grand chose
moi je lève jusque 70kg, au dessus je trouve que c'est lourd, j'en connais qui trouve que c'est lourd à 25 kg et j'en connais qui lève 150 kg en trouvant que c'est léger. Donc lourd ne veut pas dire grand chose
donc il faudrait donner un poids
non seulement il y a aussi le porte à faux, mais le poids de l'eau dans la vasque
et la poussée de l'utilisateur qui risque de s'appuyer sur le bord
pour toutes ces raisons, je mettrai un pied même si cela fait moins joli
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 164
