Cherche rouleau enrouleur à ressort, vide, 390cm, déroulement 380cm
Par westernz
avatar - westernz
Message(s) : 38
01/03/2013 à 19h15
01/03/2013 à 19h15
J'ai besoin d'un rouleau enrouleur à ressort, du genre de ceux utilisé par certains stores manuels.
La difficulté est en premier lieu d'en trouver à mes mesures. J'ai 390cm de large pour placer l' enrouleur. Ce dernier devrait aisément contenir 380cm de tissus dans la longueur du rouleau.
J'ai besoin qu'il puisse ensuite dérouler 380cm de tissus horizontalement.
Le tissu sera guidé par 2 crochet-poulies.
Il sera nécessaire d'avoir une tension forte, ressort puissant, pour avoir un affaissement minimum.
Sur 380x380cm un affaissement de 10-15 cm ne dérangera pas et sera même nécessaire sur 10cm.
Mon souci est tant la fabrication sur mesure que la puissance du ressort.
Sans tomber dans des prix fantastiques.
Je suis même pret à le fabriquer moi même si c'est faisable avec du matériel leroymerlin... ce dont je doute.
Le tissus est un tissus chintz, souple, léger et résistant à la fois. 110g/m²
Bonne journée
02/03/2013 à 11h08
02/03/2013 à 11h08
Bonjour les amis,
En terme de ressort, ce serait soit une manivelle ou un moteur à minima en utilisant un système pour les stores et le plus accessible ..
Voir p.430 ..Mais ce n'est pas donné non plus compte tenu des caractéristiques dimensionnelles..
[PDF]
GB2011-4 Stores Enrouleurs - GIRAUD-BARDOUX
www.giraud-bardoux.fr/pdf/GB2011-4.pdf
Cordialement Sourire
Par westernz
avatar - westernz
Message(s) : 38
06/03/2013 à 10h40
06/03/2013 à 10h40
Wow.
Je n'imaginais pas si cher.
Mais finalement je comprend
C'est vrai qu'au dela de 3 mètres il devient difficile de conserver une droite horizontale.
Je vais cogiter.
Visiteurs non identifiés : 33
