chauffage électrique au sol, changer carrelage ou parquet
22/06/2011 à 14h56
22/06/2011 à 14h56
j'ai un chauffage électrique au sol,
hors le carrelage posé dessus est moche
est il envisageable de recoller du carrelage par dessus (sans perdre de chaleur)?
=> ca mettra peut etre plus de temps à chauffer ?
sinon puis je mettre du parquet stratifié dessus ?
si oui, faut il un parquet spécial "chauffage au sol"?
merci de votre retour et désolé si je n'ai pas posté au bon endroit
22/06/2011 à 16h35
22/06/2011 à 16h35
comme vous dites cela mettra un peu plus longtemps à chauffer au départ ensuite ce sera pareil
faudra sans doute prévoir de raccourcir les portes
moi je suis pour le carrelage, mais chacun ses gouts
Par costes
avatar - costes
Message(s) : 11
22/06/2011 à 16h46
22/06/2011 à 16h46
Oui Oui, il faut que le parquet stratifié que vous choisissez soit compatible avec un plancher chauffant.
Cependant prenez garde car si bois est un merveilleux revêtement de sol, il a tendance à freiner l'émission de chaleur....
* Épaisseur maximale acceptable : 15 mm en pose collée.
* Pose flottante à éviter (sauf avis technique favorable) car la nécessité d'une sous-couche résiliente entre en contradiction avec le principe même du plancher chauffant.
* Gare aux contraintes imposées par de grandes variations climatiques (plancher chauffant/rafraîchissant).
Bonne journée
Visiteurs non identifiés : 31
