Charnières porte frigo Smeg
Par Charles31
avatar - Charles31
Message(s) : 6
16/02/2020 à 17h49
16/02/2020 à 17h49
Bonjour, Je viens de changer mon frigo par un frigo Smeg FAB28LBL3. Pas de soucis pour le mettre en place par contre la porte du frigo est très volumineuse et je ne peut pas l'ouvrir à + de 45° car elle bute contre le mur. Je voudrais savoir si quelqu'un à déjà eu ce problème et la solution qu'il avait trouvé. Je pensais changer les charnières pour avoir un système comme une porte de placard qui ramène la porte dans l'encombrement. Merci d'avance pour votre aide. Cordialement, Charles
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
16/02/2020 à 18h07
16/02/2020 à 18h07
On doit pouvoir changer le sens d'ouverture!!!
Par Charles31
avatar - Charles31
Message(s) : 6
16/02/2020 à 18h20
16/02/2020 à 18h20
Bonjour, Pas sur Smeg, il faut changer la porte car la poignée est vissée sur la façade. J'aurais préféré trouver un système style charnière compas. Cordialement, Charles
Par Charles31
avatar - Charles31
Message(s) : 6
16/02/2020 à 18h56
16/02/2020 à 18h56
Bonjour, C'est ma faute je n'ai pas vérifier le débattement de la porte. j'ai quand même un peu de place à coté de la porte mais il faudrait que je gagne environ 6 cm et je pensais installer une charnière compas, mais il faut en trouver une solide car ça pèse une porte de frigo. Du coup si quelqu'un avait acheté une charnière compatible ou presque pour permettre cette rotation. un truc dans ce style https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-2-compas-d-abattant-pour-coffre-a-jouets-hettich-l-135-mm-e22453 ou cette solution avec ajout de ressort https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-2-compas-d-abattant-pour-coffre-a-jouets-hettich-l-65-mm-e1401135064
Message(s) : 2319
17/02/2020 à 16h50
17/02/2020 à 16h50
Vous allez tué votre frigo en voulant installer des charnières, sur des endroits pas prévus pour.
Vu le prix du frigo, trouver un autre emplacement ou le décalé du mur d'un bon 10cm.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4323
17/02/2020 à 17h14
17/02/2020 à 17h14
Je plussoie vigoureusement ! pour sûr , Hélas
ou demander la reprise au vendeur ?
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 34
