Chappe et carrelage
Par melodie06
avatar - melodie06
14/11/2009 à 12h02
14/11/2009 à 12h02
Bonjour à tous, je suis en train de faire faire des travaux de rénovation dans ma future maison (année 60). Le budget est élevé et le carreleur vient de m'appeler après avoir enlevé les carrelages. Il m'annonce qu'il ne dispose que de deux centimètres au lieu des quatre nécessaires pour faire sa chappe et poser le nouveau carrelage. Pour info, il me compte 18 m² de chappe mortier fibré à 300 euros HT. Il m'explique aujourd'hui que vu le problème il faudra employer un autre matériau plus cher (ragréage). En revanche, il n'a pas de soucis pour faire la douche à l'italienne. Je n'y connais absolument rien. Quelqu'un peut il déjà me dire si le problème est habituel dans les vieilles maisons ? Y a t il des questions que je devrais poser au carreleur ? En général, combien d'épaisseur faut il pour une chappe et des carreaux de 0.7 mm ? Merci beaucoup pour votre aide, Melodie
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
14/11/2009 à 19h07
14/11/2009 à 19h07
Bonsoir, l'épaisseur d'une chape est de 5 cm environ, pour la pose du carrelage tout dépend si il est coller ou poser mais au maximum comptes 7 cm. Pour le ragréage tout dépend de la qualité employée et de l'épaisseur à mettre. Sur ce que tu dit il me semble que le carreleur n'exagère pas sur les tarifs.
Par melodie06
avatar - melodie06
15/11/2009 à 19h03
15/11/2009 à 19h03
Bonsoir et merci pour votre réponse. Entre temps, je suis allée sur place et j'ai donc eu les précisions du carreleur. En fait, le parquet de 2.5 cm a été posé partout sur la dalle du hourdis (les artisans ont donc pensé qu'il y avait l'épaisseur du hourdis, plus un support pour le parquet et donc idem pour les pièces concernées...arrrrgh). Or, dans l'entrée, la cuisine et la salle de bain une chappe de deux centimètres et demi avait été ajoutée puis un carrelage mosaïque. (j'ai d'ailleurs eu confirmation de cela dans le métré de la construction année 60 que m'avait remis l'ancien propriétaire). Le carreleur va donc employer du réagréage sur moins de deux centimètres pour poser notre carrelage qui fait 0.7 d'épaisseur. Il a dit que ça va être fin mais qu'avec le matériaux employé il était sûr de son fait. Le coût supplémentaire pour 20 m² est de 500 euros. Voilà, je tenais à vous tenir informés des suites ! Bonne soirée, Melodie
Visiteurs non identifiés : 39
