changer revêtement sol
Par amy
amy
avatar - amy
09/08/2010 à 16h31
09/08/2010 à 16h31
Bonjour, Je vais emménager dans un appartement dans lequel il y a du carrelage blancs partout et je souhaiterai mettre, dans la chambre, quelque chose imitation bois. J'ai souhaiterai quelque chose de pratique à poser, j'ai regardé sur internet, il existe plusieurs choses mais je suis un peu perdue.. - plaque de pvc - lino - faux parquet ... Tous les conseils sont les bienvenus!
09/08/2010 à 17h27
09/08/2010 à 17h27
Parquet stratifié, une chambre vide peut être faite en moins de 1 journée et au niveau entretien Madame va être contente.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
10/08/2010 à 10h23
10/08/2010 à 10h23
je suis d'accords avec freddy, le parquet stratifié c'est assez costau, pas super chère, facile a posé (a partir du moment ou tu as une scie sauteuse ou circulaire et un maillet) et ça exsiste dans plein de teinte.
Par alexoy82
avatar - alexoy82
10/08/2010 à 14h44
10/08/2010 à 14h44
Je viens de mettre des lames vinyle "imitation parquet" dans ma salle de bain pour recouvrir mon vieux carrelage. Le résultat est bluffant pour moins de 20 euro le M2. (garantie 10 ans) c'est des plaques autocolantes très facile à poser qui se coupe très facilement au cutter. petite astuce : toujours poser le coté coupé au cutter du coté de la plinte, du coup les jointures entre les lames sont toujours nickels Oui ça fait pas de bruit quand on marche dessus et c'est facile à laver en plus !!
Par Skreech
avatar - Skreech
Message(s) : 218
10/08/2010 à 15h44
10/08/2010 à 15h44
Perso pour la chambre je recommande tout comme freddyelec et karkace du parquet stratifié. Les prix commencent à 4,90 € le m2. Le kit pour la pose est à 6,99 € dans certaine GSB. Tu peux prendre des plinthes assortis ou des simples à peindre toi même. Certains parquets sont revetus sur le dessous d'isolant mais je te recommande tout de même de poser au sol un rouleau d'isolant en mousse au sol (beaucoup plus agréable au niveau du son quand tu marche dessus).
Autodidacte persévérant
Par amy
amy
avatar - amy
11/08/2010 à 10h49
11/08/2010 à 10h49
Merci beaucoup pour vos réponses et vos conseils avisés, je vais donc aller dans un magasins de bricolage pour regarder d'un peu plus près ce que vous m'avez conseillé:)
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 38
