changer revêtement béton
Par rhalala
avatar - rhalala
28/01/2010 à 15h36
28/01/2010 à 15h36
Bonjour Le sole dans mon séjour es plutôt déprimant. Je ne sais pas trop ce que c'est, une sorte de béton lissé et décoré avec des éclats de carrelage (photo plus bas) Sauriez vous ce que c'est exactement comme revêtement, et ce que je peux mettre dessus, peinture, parquet... pour que ce soit moins triste, sachant qu'il y a un insert dans cette pièce. Merci beaucoup pour votre aide Sylvie Edit modo : Image réduite et clicable. Clin d\'oeil
avatar - Gilles Gauthier
Message(s) : 91
28/01/2010 à 16h14
28/01/2010 à 16h14
Avec réserves d'usage,ce type de revêtement est qualifié de granito:
-charges de granulométrie de coloration et taille différente,liant ciment blanc
-puis poncé et lustré,voire protégé par une formulation hydro-oléofuge
C'est un revêtement de finition moins pratiqué de nos jours mais de très bonne qualité,très résistant aux diverses agressions et d'entretien facile.
Si ce support est parfaitement stable et adhérent,vous pouvez envisager tous types de revêtement dessus:
-collage de nouveau carrelage
-collage de matériau de synthèse ou véritable linoléum
-pose de parquet massif,flottant...
-application auto-lissant de surfaçage et de finition décorative type Technichoc AL
...énumération non exhaustive
D'autres avis seraient bienvenus
Mais il n'en demeure pas moins qu'il serait dommage de couvrir ce présent revêtement de bonne facture!
Bons travaux,
Cordialement.
Distributeur enduits minéraux,sols coulés colorés,enduits spéciaux ambiance humide.
Adjuvants,produits techniques d'étanchéité,de cuvelage,de nettoyage et de traitement de surface.
Par rhalala
avatar - rhalala
28/01/2010 à 16h29
28/01/2010 à 16h29
Merci pour cette réponse et ces éclaircissements. Si il est préférable de conserver de revêtement, y'a t'il quelque chose à faire pour le rénover, qu'il semble moins terne et gris?
Message(s) : 91
28/01/2010 à 16h50
28/01/2010 à 16h50
Un ponçage à la monobrosse *,disques adaptés,dépoussiérage,lavage.
Cette opération devrait raviver les différentes colorations.
Vous pourrez alors envisager une protection hydro-oléofuge:
-Vernisol (aspect brillant)
-Oleocim SPD (adapté aux supports très fermés) aspect satiné
* Faites établir un devis par un pro de la partie.
avatar - petitebricoleuse
Message(s) : 272
14/02/2010 à 01h40
14/02/2010 à 01h40
C vrai que c'est pas trop gai !!! Mais costaud ! Oui dommage de le recouvrir ! Alors pourquoi pas un bon lino ??? ou moquette ??? Si un jour tu vends ou si tu changes d'avis ce sera facile à retirer !
Message(s) : 272
14/02/2010 à 01h41
14/02/2010 à 01h41
Ou du parquet stratifié qui s'emboite ! Facile aussi à retirer !
Visiteurs non identifiés : 183
