Changer petit carreau de porte d’entrée
Par Tfou08
avatar - Tfou08
21/06/2017 à 07h48
21/06/2017 à 07h48
Bonjour à tous, je suis en train de rénover tout mon couloir d'entrée(peinture, plinthe, sol stratifié,plafond ....) ! Mais j'ai ma porte d'entrée qui comprend une multitude de petit carreau jaune (voir photo ci-dessous) et quand la porte est fermé, bah .. la lumière naturelle est "jauni" et reflète dans le couloir, ce qui fait très moche Nul ! Donc, est-ce que quelqu'un sais comment je pourrais faire ? Les carreaux se change t'il pour en avoir des transparent ? Une astuce pour blanchir les carreaux déjà existant ? Car je souhaiterais avoir la vrai lumière naturelle dans mon couloir d'entrée, question esthétique et aussi luminosité. Voici la photo de la fameuse porte : Merci à ceux qui pourront me guider et désolé par avance si je me suis tromper de section dans le forum pour ce sujet.
21/06/2017 à 08h00
21/06/2017 à 08h00
sur une des faces de la porte il doit y avoir des par-closes
il suffit de les retirer et le verre se libère
mais c'est un travail fastidieux et pour une bonne remise en place il faut conserver les pare-closes de manière bien ordonné pour qu'elles reviennent a leur place initiale
sinon ce sera la galère pour tomber juste dans les angles
donc vitrage par vitrage, numéroter, marquer G ou D , B ou H sur des collants
utiliser un ciseau a bois pour soulever, après avoir gratté la peinture
possible aussi que le pare closes soit remplacer par du mastique vitrier
dans ce cas, enlever le mastic, retirer les petits clous qui maintiennent le vitrage etc
Par Tfou08
avatar - Tfou08
21/06/2017 à 08h55
21/06/2017 à 08h55
Ok, merci pour cette réponse super rapide Sourire Effectivement, j'ai regarder un peu et il y à bien ces fameux parclose coté intérieur et 2 ou 3 petits clou dans chaque, bien enfoncé (je suppose pour maintenir le vitrage) ! Je tenterais dans la semaine d'en démonter 1, ne serait-ce déjà que pour avoir les dimensions exacte de chaque vitrage. Auriez vous une idée ou je pourrais trouver du vitrage sur mesure ? En ligne ou hors. J'aurais penser aussi à mettre du plexiglass à la place du vitrage,mais je n'ai aucune idée du résultat final. En tout cas, effectivement, ça va risquer d'être long à faire, surtout que je n'ai jamais fait cela et ma hantise va être la peur de casser un vitrage Rigole Tout en douceur ^^ J'ai une vieille porte à peu prêt pareil dans mon garage destiné à la déchetterie , je vais m'entraîner dessus Tire la langue
21/06/2017 à 09h41
21/06/2017 à 09h41
une autre formule demandant un peu de travail, consisterait a supprimer les petits bois et remplacer le tout par un vitrage unique (plus facile a entretenir)
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 41
