j'aimerais donner un coup de neuf à mon appartement, donc je me suis lancé dans une petite "rénovation".
J'aimerais changer le sol de mon entrée, du couloir, de la cuisine et du salon.
Actuellement il y a du carrelage assez épais dans l'entrée, la cuisine et le salon. Dans le couloir il y a un lino très mal posé sur une moquette des années 1970.
Mon soucis est la différence de niveau entre les pièces, l'entrée donne sur le couloir et il y a quasiment 1cm de différence (je n'ai pas encore pris la mesure).
Je vais mettre le même sol dans le entrée / couloir / séjour à savoir des dalles PVC clipsables
(dans ce genre la : https://www.manomano.fr/p/boite-de-8-dalles-a-clipser-228-m-senso-clic-30-391x729-pepper-dark-gerflor-12563001)
Chez Castorama la conseillère m'a dit que la pose était très compliqué (voir interdite) sur la moquette). Le carrelage de l'entrée étant en très bon état je n'ai pas forcément envie de le déposer. Elle m'a également dit que la différence de niveau pouvait être conseillé par les seuils de porte (chose qui me surprend beaucoup étant donnée le grand écart dans mon cas).
Comment procéderiez vous ? Enlever tous les sols ? Seulement enlever le sol du couloir (où il y a le lino et la moquette) ?
En PJ l'entrée et le couloir.
Merci d'avance de vos conseils !
bonjour une chose est sure c est que la conseillère a raison ,on ne pose pas sur de la moquette ,donc a enlever ,s il y a différence de niveau ,mettre résine et ragréage
mais faire tres attention ,si le carrelage a de grands joints ,ceux ci vont se reformer a la surface du nouveau revetement
lorsque l on veut poser un sol PVC sur un carrelage ,il faut faire un ragréage total voir sur la notice de pose si le produit est compatible avec la mise en place d une sous couche ,ce qui eviterai de faire un ragréage pour combler les joints de carrelage
d'abord merci pour ta réponse.
à l'endroit de la moquette je compte mettre un lino classique à même la moquette.
Pour la transition carrelage => dalle PVC je pensais mettre une sous-couche en polystyrène pour limiter la marque des joints.
Je me suis fait a l'idée d'avoir un décalage de sol entre l'entrée et le couloir.
bonjour pour le 1 er ,mettre un lino sur de la moquette absolument néfaste ,je suis du métier donc je peux te dire que ton plastique est mort d avance
il lui faut un support dur
D'accord, donc obligé de passer par la dépose de la moquette.
Ragréage si la dalle n'est pas parfaite, autrement je peux poser le lino sur une sous-couche adéquate du style : https://www.castorama.fr/sous-couche-blanc-ep-2mm-rx-20m2/3663602918028_CAFR.prd?rrec=true ?
BONJOUR la réponse est toujours NON ,le PVC comme je l ai dit doit etre posé sur un support dur ,ce qui en soit n est pas le role d une sous couche
par contre ,il existe des revetements PVC avec sous couche intégrée là ça marche
Bonjour, j'ai posé les dalles PVC sur le sol carrelé de la salle de bain.
A certain endroit les plaques ne sont pas vraiment collé au sol, quand on marche dessus on ressent vraiment que c'est mal fixé sur le carrelage. A noter que je n'ai pas encore posé les plinthes. Le support était sain (aspirateur et siropière).
Avez vous une idée ?
bonjour je t avais prévenu ,je t avais dit de faire un ragréage ,voilà ce qui arrive ,lorsque l on ne veut pas écouter les conseils de professionnel
il faut démonter et faire comme dit ,sinon ,les languettes vont cassées et tout va se déboiter
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 54
