Changement sol appartement
avatar - ptit kiri
20/01/2021 à 18h59
20/01/2021 à 18h59
Bonjour à tous et à toute , voila j'aurai une petite interrogation, je vous explique ^^ .
Voila avec mon conjoint on souhaiterais changer le sol de notre appartement qui date car nous somme ne location HLM et le sol n'et plus blanc mais jaune enfin bref .
On voudrais y mettre par dessus du stratifié jusque là pas de soucie , mais c'est au niveau des plinthes que le soucie ce pose , rien que le sol on s'en tire pour pas mal mais au niveau plinthes on ne souhaiterai pas y mettre des tonnes , on voudrais gardé les plinthes existante ,  et comme on le sais il faut laissé une marge pour la dilatation du sol et pour caché celas on voudrais y mettre des plinthes dite souple en Pvc , je sais ce n'et pas le top mais c'est pour que ce soit propre , pensez que celas soit une bonne idée car les plinthes souple ce colle sur la plinthes et sur le sol mais et ce que celas ne risque pas de posé problèmes pour la dilatation du bois du sol qui bougeras dans le temps ??
Merci par avance pour vos réponses future et j'espère avoir était précis et surtout que celas et compréhensif .
20/01/2021 à 20h41
20/01/2021 à 20h41
Bsr,
Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, mais bon.🙄
Pourquoi des plinthes pvc ?
Les plinthes en médium plaquées,  en accord avec le parquet ne sont pas forcément très onéreuses.
Cdlt
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
20/01/2021 à 21h42
20/01/2021 à 21h42
Oui , et  selon où vous achetez , tentez de négocier. Il n'y aura pas photo sur le résultat final
Je ne sais pas si c'est encore le cas,  certains bailleurs participaient en finançant une partie,posez la question.
Le + Bo F
Message(s) : 18407
21/01/2021 à 09h08
21/01/2021 à 09h08
si la dépose des plinthes est un problème mettre des quarts de rond devant les existantes ,peinte dans le ton de la plinthe ,ce que l on appelle faire un trompe l oeil
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
21/01/2021 à 09h28
21/01/2021 à 09h28
bonjour,      En tout cas, mettez une sous couche pour éviter la transmission du bruit pour les voisins du dessous.     Vous voulez laisser les plinthes qu'il y a et mettre une plinthe souple par dessus ?  si la plinthe souple est collée à l'ancienne, le parquet pourra "glisser" dessous selon la dilatation. Il ne faut rien fixer sur le parquet flottant sinon ça le bloquerait et il se boursoufflerait.
Visiteurs non identifiés : 30
