Changement de sol - locaux professionnels
Par Alexia09
avatar - Alexia09
01/10/2018 à 12h58
01/10/2018 à 12h58
Bonjour à tous, Locataire dans de petits locaux professionnels, je souhaiterais changer le sol actuel qui n'est pas tellement au goût du jour : des dalles de moquette bleue non-collées, disposées sur des dalles plastique fines, qui sont elles fermement collées. De plus il y a des plinthes assez hautes qui semblent difficiles à enlever sans tout arracher. Plusieurs paramètres : étant locataire et jeune entreprise, je ne souhaite pas que cela me coûte un bras, mais il faut prévoir un revêtement de bonne qualité pour le passage... Nous sommes au RDC au-dessus des caves donc isolation bof bof. Mon 1er raisonnement a été de me dire qu'il faudrait un sol vinyle ou PVC à coller pour ne pas m'enquiquiner avec les plinthes (mais j'ai peur des marques de talons des visiteuses !), mon 2e de poser du paquet flottant directement sur la moquette pour ne pas enlever encore le peu d'isolation que l'on a, mais j'ai lu sur le forum qu'il valait mieux éviter (avec ou sans moquette, je vais galérer avec les plinthes)… Du coup je me perds un peu et m'en remets à vos conseils et idées ... Sourire L'idéal serait que je puisse le faire moi-même pour garder le budget sur les matériaux. Merci d'avance ! Alexia
02/10/2018 à 10h37
02/10/2018 à 10h37
montrez nous des photos
les talons sur vinyle et sur fond dur ne devraient pas faire de poinçonnage
le parquet directement sur la moquette devrait convenir, mais c'est bruyant lors des déplacement
il faut garder quelques mm de jour au niveau des plinthes pour permettre la dilatation
pour combler il existe des sur-plinthes
Visiteurs non identifiés : 26
