Je suis sur le point de terminé la rénovation de mon appartement.
La dernière étape est la cuisine : elle consiste à installer une cuisine de 250cm. En complément je désire changer la vieille faïence d'origine.
J'ai donc déposé la faïence (voir photo). Maintenant j'aimerais vous conseillez sur la réalisation de la suite. J'avais imaginé poncé le béton apparent pour mettre au même niveau que le mur puis passer une légère couche de map pour boucher les imperfections.
Ensuite je compte peindre la partie du mur qui sera caché par le frigo, et pour finir remettre une faïence gros carreaux avec des joints rouges.
Suis-je dans le vrai ou j'ai loupé une étape importante ?
Merci d'avance de votre aide !
bonsoir je pense que le fait d arriver au béton propre ,plus du MAP pour redresser les imperfections ,suffiront
Ok merci, donc je suis sur la bonne voie.
Il est mieux de d'abord poser la cuisine puis faire la faïence ou faire la faïence puis poser la cuisine ?
bonjour on fait les travaux préparatoires ,ensuite on pose la cuisine et la faience apres
Bonjour, Je ne conseille pas de rattraper un mur avec du MAP. Il est vrais que le prix donne envie de l'utiliser, mais a long terme, en fine couche ça ne tien pas.
Le mieux c'est d'utiliser un vrai enduit comme le toupret TX110 par exemple.
Si c'est pour le carreler ensuite, tu fais un primaire, une passe de colle un peu fluide et quand c'est sec tu carrelles.
bonjour je n ai pas pour habitude de contredire ,mais c est complètement faux ,j ai travaillé ce produit pendant toute ma carrière professionnelle soit 25 ans et que ce soit en fine couche ou épaisseur ,c est certainement meilleur que l enduit de rebouchage
de toute façon ,le travail doit etre terminé
Visiteurs non identifiés : 32
