CHAMBRES DE JUMEAUX
Par PAULETA66
avatar - PAULETA66
Message(s) : 7
26/09/2007 à 13h40
26/09/2007 à 13h40
Voila on est en attende de jumeaux pour janvier je doit donc preparer leur chambre. Mais dileme j ai juste une petite piece qui aurait bien aller pour un bébé mais pour deux va falloir gerer , d'autant plus que etant une fille et un garcon au niveau decoration on sais pas trop dans quoi partir donc j aimerais avoir un peu d'aide et d'avis afin de m'aider a realiser une chambre de reve pour nos bout de choux sachant que je ne suis pas du tout le roi du bricolage. Mon premier soucis etant de cacher des tuyau d'arriver et d'evacuation de salle de bain toilette, je penser donc partir sur un coffrage en contre plaquer mais je me demande si il serait utile de mettre quelquechose afin de reduire le bruit d'evacuation. Merci de me donner des idées et de m'aider
Par mh28
avatar - mh28
Message(s) : 8
26/09/2007 à 15h01
26/09/2007 à 15h01
Si les bruits d'évacuation sont important, c'est clair qu'il vaut mieux profité du cache pour faire une isolation accoustique. A mon avis il y a plusieurs solutions : - Il est possible de faire un coffrage en contreplaquer ou en novopan et de le remplir avec de la laine de verre ou de roche. - Il est possible aussi, si cela n'a pas besoin d'être démontable, de faire le coffrage avec du pacoplatre avec un isolant déjà collé dessus. - on pourrait également envisager de mettre du polysrirène à l'intérieur du coffrage. Je ne suis pas spécialiste mais je crois que moi j'opterai pour le placoplatre avec pisplant déjà collé pour la simplicité de mise en oeuvre. Bon courrage et beucoup de plaisir avec ces deux petits.
Par GB33
avatar - GB33
Message(s) : 153
26/09/2007 à 19h13
26/09/2007 à 19h13
bon idée pour ce coffrage.
mais je pense qu'il faut songer à de possibles interventions futures, il serait donc préférable de le prévoir démontable.
Pour l'insonorisation tu as le choix, laine de roche, ou polystyrène en plaques a coller sur les parties bois.
Le bois serait plus léger pour ta réalisation et plus facile a créer.
mais plus onéreux .
bon courage
avatar - Curieux 38
Message(s) : 559
26/09/2007 à 20h28
26/09/2007 à 20h28
Pauleta,
Un garçon et une fille, le choix du roi Roi : Bravo et toutes mes félicitations!
Déjà deux réponses favorables au cache tuyaux avec insonorisation, alors il faut le faire. Je suis moi aussi prudent lorsqu'on doit masquer des conduites : je crains la présence d'une fuite!
Aussi, j'ai déjà réalisé ce type de travail en fabricant un coffre en contre-plaqué vernis (hydrofugé) à l'intérieur (ep = 10mm) tenu par des aimants (schéma joint).
Pour l'agencement, compte-tenu de l'exigüité de cette pièce, je propose d'étudier l'installation d'une mini mezzanine. Mais attention, le couchage supérieur sera attribué à l'enfant le plus âgé lorsqu'il sera suffisamment grand (environ 7ans Hum-hum ! ).
Satisfait ou non des réponses obtenues... soyez sympa : faites connaitre votre conclusion.
27/09/2007 à 10h28
27/09/2007 à 10h28
Bonjour, et bienvenue Pauleta66.
Y a-t-il actuellement des bruits d'évacuation ? s'ils sont faibles le simple caissonage sera suffisant.
Sinon un garnissage fibres sera plus efficace qu'une plaque de polystyrène (expansé plutôt que extrudé), qui au contraire est plus facile à mettre en œuvre (collage ou adhésif double-face): choisis selon ton besoin.
Curieux38, je ne choisirais pas le plus âgé des jumeaux, mais le moins turbulent Tire la langue Tire la langue Tire la langue
Bravo pour ton caisson et son croquis.
Par PAULETA66
avatar - PAULETA66
Message(s) : 7
28/09/2007 à 14h48
28/09/2007 à 14h48
Merci a vous pour ces reponse pour la mezzanine elle y est deja dans cette piece mais je peut pas les mettre en haut tant qu'ils sont bébé . Pour le caissonage je pense donc le faire avec du contre plaquer et mettre une couche de laine de verre pour le bruit qui n'y est pas tres fort donc je pense que cela devrais suffire . Encore merci je vous tiens au courant pour la suite et si j'ai besoin d'aide (chose qui est sure), pour la creation de la chambre de nos bébés .
Par PAULETA66
avatar - PAULETA66
Message(s) : 7
31/10/2007 à 13h31
31/10/2007 à 13h31
Bonjour a vous sa y est les caissons de la future chambre de mes jumeaux sont fait grace a vos conseil maintenant j'aimerais savoir pour les peindres, comment faire pour boucher les trous des vis ? , doi je tout poncer et ensuite mettre une couche de quelque chose ou passer directement a la peinture ? Et ensuite il me faut aussi peindre mes murs qui sont avec tapisserie et en bois doije detapisser ou peindre dessus ? et pour le bois que doije faire avant de le peidre de couleur ? Je vous remercie de m'aider mais quand on est pas trop bricoleur on a besoin d'aide et vu l'aide qui ma été apporter pour mes caisson je sais que je peut compter sur vous . Merci encore a vous
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 38
