Chambre peinture
avatar - Pierreetcharlotte
Message(s) : 112
12/01/2012 à 12h42
12/01/2012 à 12h42
Je compte passer les peintures dans la chambre mais avant cela j'aimerai avoir quelques conseils :
1) J'ai un pot de sous couche déjà entamé de plusieurs mois ripolin 5litres, est il possible d'utiliser ce pot ?
2) J'avais un mur de brique recouvert de crépi que j'ai lissé. Cependant on voit toujours plus ou moins les briques après 2 ou 3 passes de lissage, je me demande si on va le voir avec la peinture (est ce que la peinture accentue les défauts du mur ?). Faut-il coller de la fibre de verre ou refaire une passe ?
voici le mur :
merci
12/01/2012 à 12h57
12/01/2012 à 12h57
la peinture n'accentue pas au sens propre du terme, elle met en évidence en fonction de l'éclairage
si le mur est lisse et que vous voyez encore les briques au travers de l'enduit, je prendrais le risque de mettre la sous couche
si votre sous couche a été conservée à l'abri du gel, cela ne devrait pas poser de problème
attendre l'avis des pros du pinceau
Message(s) : 112
12/01/2012 à 14h17
12/01/2012 à 14h17
ok merci Kriske pour cette réponse rapide.
Autre chose, mon épouse compte acheter de la peinture noukies Arthur et Merlin (voir détails) puisqu'elle a acheté les meubles de cette gamme. J'ai lu dans d'autre post que vous déconseillez la dulux valentine par exemple, qu'en est il de cette marque ?
Message(s) : 18407
12/01/2012 à 15h18
12/01/2012 à 15h18
si le probleme est de retrouver une couleur bien précise ,il faut savoir que n importe quel magasin de déco est en mesure de trouver la meme teinte et meme de fabriquer avec un échantillon de meuble de papier ,de reproduire le meme ton
a savoir que les peintures glycero seront plus opacifiante que les acryliques
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 53
