cassé des murs
avatar - sandra1086
09/09/2010 à 20h04
09/09/2010 à 20h04
Bonjour tous le monde:! voila nous venons d'acheter une maison de 1982 , et notre souci c'est quon voudrais cassé qq mur afin d'ouvrir la cuisine au sejour et véranda, mais le probleme c'estq ue sur ce mur il y a un radiateur (chauffage au fuel) de l'electricité (prise et interrupteur) alors est ce qd mm possible de demolir ses mur??? on peut simplement deplacer toute ses chose sur un autre mur??? est ce bcp de travaille??? est ce quon vas bcp depenser pour ses travaux?? merci a tous qui prendron la peine de nous aider bonne soiré
09/09/2010 à 22h56
09/09/2010 à 22h56
Si tu peux, évites d'utiliser les abrégés ce serait sympa pour ceux qui te lisent.
Avant de te lancer il faut que tu sois sûr que tu ne vas pas démolir des murs porteurs.
Pour l'électricité ce n'est pas trop difficile mais il faut que tu aies quand même des connaissances car souvent les incendies arrivent à cause de court-circuits. Pour le radiateur tu vas avoir des coudes à faire, en général c'est mieux de les souder, cela demande un minimum de matérien et aussi de connaissances.
Pour avoir une idée du prix tu demandes des devis à plusieurs artisans afin de comparer en sachant que le moins cher ou le plus cher ne sont pas forcément les plus mauvais ou les meilleurs.
avatar - sandra1086
10/09/2010 à 05h15
10/09/2010 à 05h15
desolé pour les abrégés! merci pour ta reponse! pour les raditeur ca a lair detre un boulot de fou quand meme !
10/09/2010 à 12h48
10/09/2010 à 12h48
reposer la question en français
une question par problème, parler de tout les murs en même temps ne permet pas de comprendre le fond du problème
il faut détailler et éventuellement poster des photos
Par Basic41
avatar - Basic41
Message(s) : 16
10/09/2010 à 17h44
10/09/2010 à 17h44
Hello,
effectivement, il est déjà important de définir si le mur est porteur ou non.
Coté plomberie, je vous conseille de vous adresser a un pro, un sinistre est si vite arrivé...;-)
Pour l'électricité, repérer quel fusible coupe la ligne, et opérer l'intervention ligne coupée!
Si le mur est porteur => direction le maçon
si le mur n'est pas porteur => direction la masse Tire la langue
béton ciré, béton vitrifié, rénovation parquet, marbre, pierre, résine PU, sols plastifiés.
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 26
