Cassage ragréage
Par kant1_71
avatar - kant1_71
Message(s) : 5
23/05/2016 à 17h48
23/05/2016 à 17h48
Bonjour à tous ! j'aimerais avoir votre avis, voilà mon souci : j'ai cassé le carrelage de ma cuisine pour le remplacer par carrelage plus dans l'air du temps, sous mon carrelage j'ai constaté qu'il y avait plusieurs couches de ragréage (au moins deux) sur lesquels était collé une ''sous couche isolante'' en matière cartonnée. Le souci c'est cette fameuse sous couche qui me parait impossible a enlever sauf en cassant des morceaux de ragréage cm par cm, c'est interminable ! J'en suis arrivé au stade de me demander si il y avait pas une solution plus simple et recouvrant directement le tout d'un nouveau ragréage ? J’espère que vous voyez où je veux en venir avec cette petite photo bonus. Merci pour votre aide ! Sourire
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
23/05/2016 à 18h42
23/05/2016 à 18h42
salut: essaye avec un outil multi fonction
23/05/2016 à 21h15
23/05/2016 à 21h15
de toute manière, une fois tout enlevé il faudra quand même couler un nouvel agréage pour niveler le tout avant de carreler
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
23/05/2016 à 23h48
23/05/2016 à 23h48
A mon avis, l'outil multifonction n'est pas efficace pour enlever la sous-couche, ni pour enlever le précédent ragréage. En revanche, un plateau de surfaçage béton sur un meuleuse d'angle serait probablement plus efficace.
Cordialement.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
24/05/2016 à 08h53
24/05/2016 à 08h53
Cordialement.
salut: d'abord il parle d'enlever la matière cartonnée Ca tourne pas rond là-dedans après il peu niveler le tout
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
24/05/2016 à 11h55
24/05/2016 à 11h55
Bonjour Quentin, bonjour à tous,
Il est nécessaire d’appliquer le nouvel enduit de ragréage sur un support dur, adhérent, stable (et aussi propre et normalement absorbant).
Quelques conseils pour réussir cette étape.
Cela va donc nécessiter d’enlever toutes les parties non stables et pour bien de revenir à la chape initiale. Plusieurs options d’outils possibles qui vont du plateau de surfaçage déjà proposé au burin en passant par le grattoir à manche et en oubliant certainement d’autres. A vous de tester celui qui convient le mieux.
Pensez à reboucher les trous avec un mortier de réparation adapté avant d’appliquer le nouvel enduit.
Bon courage pour cette tâche pas très agréable Triste
Gilles, conseiller technique Weber
Par kant1_71
avatar - kant1_71
Message(s) : 5
24/05/2016 à 17h46
24/05/2016 à 17h46
Bonjour à tous ! Et surtout merci pour vos infos ! Demain je teste avec un outil multifonction, on ne sait jamais. Mis à part ça, parfois au marteau burin j'arrive à casser de gros morceau de ragréage, certainement des parcelles moins bien agrippées à la chape, ce qui me permet d'avancer mais au stade où j'en suis le burin a tendance à riper plutôt qu'a passer dessous... En admettant, que je décolle toute la sous couche bleue, est-ce envisageable de couler un ragréage directement sur l'ancien ? Je pourrais essayer de me baser sur le niveau de la couche restante la plus élevée pour au final me retrouver à mon niveau initial. Dans tous les cas, je précise que le fait que le carrelage final soit plus haut de quelques mm par rapport au parquet autour ne me pose pas de soucis... Merci Sourire
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
24/05/2016 à 18h52
24/05/2016 à 18h52
salut: si le sol n'a pas trop morflé tu met un peu plus de colle ou il y a des trous ( pas des crevasses ) Clin d\'oeil
24/05/2016 à 19h04
24/05/2016 à 19h04
il existe aussi des petits burineurs qui fonctionnent avec l'air comprimé
moi je dispose du modèle illustré, le modèle pistolet fait mal aux doigts a l'usage (j'en ai déjà usé un, c'est mon deuxième; a décharge, j'en suis a 7 maisons retapées ceci explique cela)
Visiteurs non identifiés : 36
