Cartouche ou embout pour tube d’enduit de rebouchage ?
Par gigi35
avatar - gigi35
Message(s) : 32
08/06/2015 à 22h16
08/06/2015 à 22h16
J'ai posé des plinthes blanches sur une centaine de mètres dans différentes pièces de ma maison. Il est nécessaire de reboucher au plâtre des espaces, des trous au dessus des plinthes (voir photo). Du coup, je recherche une sorte de cartouche d'enduit de rebouchage (et non du mastic pour me rapprocher au plus du plâtre des murs). L'idée est d'avoir un embout qui me permettre d'injecter l'enduit proprement au dessus des plinthes. Pour le moment, en enduit de rebouchage, je ne trouve que des tubes sans embout. Savez-vous comment je peux procéder s'il vous plaît ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Gigi
09/06/2015 à 05h11
09/06/2015 à 05h11
je ne crois pas que vous trouverez ce dont vous parlez
les espaces entre le mur et les plinthes sera bouché avec du joint acrylique (les autres enduits font se fissurer avec le temps au contact du bois) ou alors il faut utiliser une pâte à bois qui ne sera pas blanche et que vous devrez peindre ensuite ( il faudra l'appliquer au couteau de peintre )
les espaces entre les coupes des plinthes, ne devraient pas exister si vous aviez travaillé juste pour les coupes (en façonnant et retaillant pour que les angles se mettent bien
au stade actuel, vous n'avez pas d'autres choix que le joint acrylique comme pour le reste
les cartouches de joint acrylique sont vendu avec un embout retaillable à la bonne largeur, comme pour le silicone, il faut lisser avec le doigt trempé dans de l'eau savonneuse, ou avec un rondelle de pomme de terre taillée, ou avec un accessoire vendu pour (qui ne convient pas dans tous les cas de figure
ne pas prendre de mastic polyuréthane car les poussières se collent dedans, sauf si vous prévoyez de peindre au dessus, c'est un peu le même problème avec le silicone
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
10/06/2015 à 11h31
10/06/2015 à 11h31
Je plussoie vigoureusement ! avec kriske pas d'enduit ca va casser par contre oui finir avec du martic acrylique mais avant avec l'embout fin de ses cartouches je mettrais en retrait de la colle P/100 et finir ensuite a l'acrylique
cdt
Visiteurs non identifiés : 42
