tout cela est peu compliqué surtout sur base de ce que l'on voit
je serais d'avis de nettoyer toute de qui ne tient pas
injecter par un moyen ou un autre de la colle polyuréthane liquide
mettre une planche du sol au plafond contre le mur
avec un chevron serrer la planche en hauteur en prenant appui sur le mur d'en face
Maintenant si votre surface a refaire sur mur est importante et surtout saine, pourquoi ne pas envisager la pose de rails puis de nouvelles plaques par vissage ? c'est peu compliqué.
En attendant, sur le bas, apres avoir enlevé les plinthes, il y a des endroits avec de gros morceaux arrachés :
http://nsm08.casimages.com/img/2014/01/04/1401040751596751211870278.jpg
Quel produit est le mieux adapté pour les reboucher ? sachant que cette couche isolante est constitué de carton+platre (~7mm)+carton+polystyrene(~7mm)+carton+platre(~7mm). Donc suivant les endroits arrachés, le support est soit du platre soit du polystyrene, soit du carton, soit le mur derriere .
Visiteurs non identifiés : 35
