J'ai refait le carrelage dans mes toilettes et à l'époque j'avais choisi l'option travail de cochon comme l'a dit myster-remi![]()
J'ai simplement bien nettoyé l'ancien carrelage et mis une primaire d'accroche puis j'ai collé mes anciens carreaux sur le dessus. L'inconvénient c'est qu'à cause de la sur-épaisseur j'ai du recouper ma porte car il n'était plus possible de l'ouvrir/fermer.
Dans l'idéal il vaut mieux enlever l'ancien carrelage car après cela va te faire des différences de niveaux entre les différentes pièces.
J'en profite donc pour corriger ton nom myster-remy
). Il faut boucher les trous (s’il y en a) avec un mortier de réparation adapté.
Visiteurs non identifiés : 33
