Carreler un escalier
Par bibi69
avatar - bibi69
Message(s) : 37
19/04/2011 à 14h46
19/04/2011 à 14h46
Il faut que je carrelle un escalier mais j'hésite entre la colle à carreaux toute prêteet le mortier colle.
Si quelqu'un pouvait me guider dans mon choix ce serait sympa car je ne connais pas la différence entre les deux;
Merci à vous.
19/04/2011 à 15h25
19/04/2011 à 15h25
pour moi l'un c'est l'autre
la colle est prête à l'emploi, c'est peut être plus facile
commencer par carreler la contre marche, la marche venant en recouvrement
attention, suivant la qualité des carrelages ils peuvent être glissant à l'usage
Par bibi69
avatar - bibi69
Message(s) : 37
19/04/2011 à 15h32
19/04/2011 à 15h32
OK. Il n'y a donc aucune difference meme au niveau de la durée dans le temps?
Pourquoi dites vous qu'il faut commencer par la contre marche sachant que j'ai des nez de marches en alu à poser également?
Merci.
19/04/2011 à 16h03
19/04/2011 à 16h03
car moi je ne mets jamais de nez de marches, je trouve que l'on s'accroche les pieds dedans
donc la marche recouvre la contremarche tout au moins chez moi
c'est plus facile de régler la position de la marche à ras de la contremarche que d'encastrer la contremarche sous la marche
si la marche vient plus court que la contremarche, celle ci risque de se décoller lors des passages successifs
naturellement avec un nez de marche ce risque n'existe pas
(j'ai aussi déjà posé des nez de marche en carrelage dans ce cas quelques lignes antidérapantes font partie intégrantes du nez de marche)
Par bibi69
avatar - bibi69
Message(s) : 37
19/04/2011 à 17h50
19/04/2011 à 17h50
Ok merci pour vos conseils; Je vais les carreler ce week end.
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 54
