carrelages à clips ou extra fin sur carrelage ancien
Par Tiago
avatar - Tiago
Message(s) : 9
08/08/2011 à 16h24
08/08/2011 à 16h24
Bonjour, Je compte rénover une maison, ou plutôt, la pièce à vivre d'une maison. Pour y arriver, je vais dans un premier temps jouer de la masse sur des cloisons en placo afin de réunir différentes pièces : salon, salle à manger, cuisine et hall d'entrée. Cela fera donc une surface totale d'environ 42 mètres carré. Le sol actuel est relativement ancien, uni sur toutes les pièces et en assez bon état. Celui-ci devrait être néanmoins remplacé pour des raisons strictement esthétiques. Nous avions pensé dans un premier temps utiliser un parquet pour cette grande pièce mais cela ne me semblait pas forcément judicieux au niveau de la cuisine du fait de la présence d'eau (même si certains ont des support pvc) etc... A titre informatif, le parquet envisagé est du type easyklip. C'est européen avec du 18 mm d'épaisseur. Bref, il faudrait que j'utilise du carrelage comme sol pour la cuisine US (9 à 12 mètres carré). Etant donné que je ne compte pas retirer le carrelage préexistant pour limiter le temps des travaux et leurs coûts, que me conseilleriez vous ? - Un carrelage à clipser qui quoi qu'onéreux ne nécessite pas de professionnel ni de colles et joints (épaisseur 10 - 12 mm) ? - Ou un carrelage extra-fin bien moins cher avec une épaisseur de 4.5 mm ? Avez-vous des retours sur ces types de produits ? Le hic c'est que je ne suis pas un pro de la pose du carrelage. Poser un parquet que l'on clip est une chose mais des carreaux avec la colle T\'es sûr ? Autre inquiétude : le joint entre le parquet et le carrelage (surtout si c'est du clipsable). On peut toujours mettre une barre de seuil ou je ne sait quoi pour la différence de niveaux mais ils faudrait qu'ils puissent se dilater, non ? Et là, si avoir du jeu contre un mur est à première vue 'facile', comment peut-on faire entre deux sols différents ? Merci d'avance pour vos réponses si vous en avez.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 43
