carrelage trop dur...
Par crinette
avatar - crinette
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 21
19/08/2015 à 14h46
19/08/2015 à 14h46
Je n'arrive pas a en venir a bout de ce foutu carrelage.Il ne ' en va pas, ou alors miette par miette, a part les premiers que j'ai bien reussi a enlever...
N'y aurait il pas un autre moyen, genre poser une plaque dessus.je ne suis pas du genre a renoncer, mais la...en plus pour les voisins, le bruit c'est pas top...
Merci pour vos conseils
Message(s) : 18407
19/08/2015 à 14h53
19/08/2015 à 14h53
tu as 2 solutions
soit tu continues et pour atténuer le bruit ,tu enveloppe ton burin dans un chiffon outu rattrale la différence qu il te reste en achetant une plaque de WEDI et tu combleras avec du MAP le vide qui restera entre le WEDI et le carrelage
le carrelage ne s en vas pas parce qu il est collé avec du ciment et non un ciment colle
tu peux aussi louer un marteau burineur ,mais tu fais ca quand tes voisins ne sont pas la ,mais en quelques heures c est fait ,tu leur dit de patienter Explose de rire
Par crinette
avatar - crinette
Message(s) : 21
19/08/2015 à 15h08
19/08/2015 à 15h08
C'est quoi une plaque de wedi?
Par crinette
avatar - crinette
Message(s) : 21
19/08/2015 à 15h16
19/08/2015 à 15h16
Ok je suis allée voir ce qu'etait une plaque de wedi.Du coup je mets du map partout ou j'ai enlevé le carrelage pour egaliser et ensuite je colle la plqque wedi?
Message(s) : 18407
19/08/2015 à 15h29
19/08/2015 à 15h29
ce que proposais c était de mettre du WEDI a l endroit ou tu as enlever le carrelage ,justement pour compenser l épaisseur et comme tu ne vas pas les découpes autours de chaque carreaux ,il te suffisait de remplir les trous au MAP ,surtout que la plaque de WEDI se pose avec la meme colle que le carrelage ,as tu vérifié l ép du carrealge par rapport au WEDI
Par crinette
avatar - crinette
Message(s) : 21
19/08/2015 à 18h24
19/08/2015 à 18h24
D'accord maiscomme le but c'est de remettre un czrrelage sur tout le mur apres, meme a l'endroit ou il n'y a pas de carrelage, je vais avoir un probleme d'epaisseur.Je peux pas mettre des plaques wedi montées sur des tasseaux, comme ca j'equilibre?
Message(s) : 18407
19/08/2015 à 18h43
19/08/2015 à 18h43
attend j ai du mal a comprendre ,le revetement carrelage a fait parti de mon métier ,donc j aimerai que l on parte sur des bases je sais bien que le but c est de remettre du carrelage ,mais avant il faut que le support soit correcte tu fais comme je tedis et apres tu colles ton nouveau carrelage sur le WEDI et sur le carrelage qui restera en place
me suis je bien fait comprendre ,je ne vois pas ou il faut mettre des tasseaux si ton carrelage fait 1cm d épaisseur et ton wedi 8+la colle c est bon on est donc de niveau sur l ensemble ,on recolle le nouveau carrelage dessus le tout BIEN COMPRIS Top !
Par crinette
avatar - crinette
Message(s) : 21
19/08/2015 à 18h51
19/08/2015 à 18h51
Et moi c'est justement pas mon metier, j'avoue que je suis un peu larguée dans tes explications (non pas que tu t'exprimes mal, attention) mais a coté du carrelage (tu vois le mur sur la photo), je suis mets aussi des plaques wedi, sinon le mur ne sera pas de la meme epaisseur? Honte
Ho la la, je sens que tu va en avoir marre Yeux au ciel
Message(s) : 18407
19/08/2015 à 19h16
19/08/2015 à 19h16
RE
BONSOIR
non pas du tout ,t inquiète ,on a l habitude
je vais essayer de m exprimer simplement ,car c est vrai pour moi il n y a pas de problème
tu as un mur ,sur celui ci tu as enlevé une partie du carrelage ,mais devant la difficulté pour l enlever tu souhaites garder le reste ,pour l instant j ai tout bon il faut mettre ton wedi a l emplacement du carrelage enleve ,si tu souhaite agrandir la surface a carreler ,tu met du WEDI sur cette zone aussi
il va falloir que tu découpe ce nouveau support autour des restes de faience ,mais tu n as pas besoin de contourner impeccable ,les vides seront rempli au MAP une fois ceci fait il ne te restera plus qu a coller le carrelalge sur la surface défini et sur ses différents supports ,tu rattrape éventuellemnt un décallage de surface avec la colle carrelage que tu mets en place
OK
Par crinette
avatar - crinette
Message(s) : 21
19/08/2015 à 19h50
19/08/2015 à 19h50
Oh merci, j'ai compris!
Est ce qu'il faudra que je mette une sous couche sur le carrelage restant (il avait été peint)?
Et les plaques wedi, tu parles de 8, c'est 8 cm d'epaisseur?
Les plaques wedi se trouvent a casto?
Merci Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 18407
19/08/2015 à 20h26
19/08/2015 à 20h26
non le wedi c est 8 m:m si tu n en trouves pas en grande surface ,tu en trouveras chez des négoces matériaux ou carrelage ,il faudra poncer la peinture sur le carrelage et prendre de la colle carrelage HP ( haute performance )
Par crinette
avatar - crinette
Message(s) : 21
22/08/2015 à 18h04
22/08/2015 à 18h04
Merci encore takafer pour tes conseils.J'ai pas trops mal rattrapé le coup.Par contre le map fait des fissures (il n'est pas encore sec) Faut il que j'en remette une couche, ou que je mette de l'enduit par dessus?
Est ce que je doit mettre une primaire d'accrochage avant de poser le carrelage?
Message(s) : 18407
23/08/2015 à 09h13
23/08/2015 à 09h13
et bien tu vois ,ma dernière explication était la bonne ,par contre pour le MAP ,meme s il n est pas sec il ne devrait pas fissuré ,je pense qu il a été mal mélanger ou pas assez serrer ,une fois sec il fudra taper dessus pour voir si ca sonne creux ,
si c est le cas il faudra enlever les parties défectueuses et recommencer les zones enlevées par contre ,il y a quelque chose qui me gene ,je vois des vis pourquoi ?le WEDI se pose collé avec la colle du carrelage ,ca va te gener ,pour la pose de celui ci
Par crinette
avatar - crinette
Message(s) : 21
23/08/2015 à 12h32
23/08/2015 à 12h32
Oui mais le mur etait pas assez plan je pense, du coup, la plus grande zone de wedi, elle tenait pas toute seule, les petites, nickel.Tu pense qu'il faut que j'enleve les vis maintenant?
J'ai pris un rouleau de bande etanche a mettre dans les jonctions je pensais en mettre sur les vis...
Message(s) : 18407
23/08/2015 à 19h11
23/08/2015 à 19h11
il ne faudrait pas que les vis dépassent de trop c est tout et puis du rouleau étanche ,c est de la dépense pour rien
Par crinette
avatar - crinette
Message(s) : 21
24/08/2015 à 12h57
24/08/2015 à 12h57
C'est clair 15 euros le rouleau... Mouais...
Sinon pour la primaire d'accrochage, d'apres toi?
Visiteurs non identifiés : 742
