carrelage sur sol cuisine suite à enlèvement ancien carrelage
Par merlin57
avatar - merlin57
Message(s) : 9
23/09/2015 à 00h09
23/09/2015 à 00h09
bonjour à tous et merci par avance pour vos conseils. Je viens de retirer de ma cuisine une quarantaine de carreau de carrelage (33x33), afin de faire un rectangle d'une couleur différente en plein milieu de ma cuisine. Retirer ces carreaux et la colle a été très compliqué, les carreaux partant par petit bout et la colle étant assez dure à enlever. Au final, je me retrouve, non pas avec une chape bien lisse prête à recevoir des carreaux, mais plutôt à une dalle avec beaucoup d'irrégularités, dues aux nombreux coups de burins pour retirer carrelage et colle. Ma question est : puis-je mettre la colle directement sur cette partie et y coller les carreaux, ou dois-je faire un ragréage, sachant que l'épaisseur ne devra pas dépasser 1mm, au risque que la hauteur des nouveaux carreaux soit plus élevée que les carreaux laissés en place (voir photo, pour que ce soit plus clair). Encore merci.
23/09/2015 à 05h17
23/09/2015 à 05h17
pour commencer, il faut que l'épaisseur de vos nouvelles dans soit identique à celle que vous retirez
pour niveler l'existant afin de pouvoir utiliser le peigne pour étaler la nouvelle couche de colle, il faudrait a mon avis étaler un mortier colle à la lisseuse sans dépasser les têtes subsistantes
une autre possibilité consisterai à utiliser un peigne avec des dents plus haute et d'appliquer le mortier colle sur le carreau puis retourner celui ci pour le mettre en place et écraser le carreau de telle manière que l'excédent ressorte par les côtés
cet excédent sera éliminé à l'aide d'une truelle triangulaire et d'un clou ou d'un tournevis là où il a a contact avec les carrelages déjà posés
Message(s) : 18407
23/09/2015 à 08h35
23/09/2015 à 08h35
Je plussoie vigoureusement ! avec KRISKE ?c est la meilleure solution pour ne pas monter en épaisseur
Par merlin57
avatar - merlin57
Message(s) : 9
23/09/2015 à 10h37
23/09/2015 à 10h37
bonjour et merci pour ce conseil. oui l'épaisseur des carreaux est la même que l'ancien. En revanche, je nettoie la surface à carreler et il y a toujours des petits grains qui se détachent ; Ce n'est pas un souci majeur, la colle et les carreaux tiendront correctement ? Pour vous, pas besoin de ragréage, même très peu épais ? Encore merci.
23/09/2015 à 13h14
23/09/2015 à 13h14
le mortier colle que je vous conseille pour boucher les creux servira de ragréage
même l'autolissant laissera une épaisseur trop importante pour avoir vos carrelages au même niveau
avant tout aspirez le sol et verser une solution de sikalatex sur toute la surface cela servira de blocage et d'adhérence
Par merlin57
avatar - merlin57
Message(s) : 9
23/09/2015 à 13h33
23/09/2015 à 13h33
je peux verser directement sur mon sol, cette solution de sikalatex ? merci
23/09/2015 à 15h37
23/09/2015 à 15h37
oui et vous étendez avec un balais ou une balayette pour en mettre partout
Par merlin57
avatar - merlin57
Message(s) : 9
23/09/2015 à 19h22
23/09/2015 à 19h22
ok d'accord et je mets dans la foulée le mortier colle ? si j'ai bien compris, Il ne faut surtout pas attendre que cela sèche ? En nettoyant la surface à recouvrir de carrelage, il reste toujours des petits grains de sable qui se désagrègent ; Rien de gênant pour vous ? Encore merci. cordialement.
23/09/2015 à 23h02
23/09/2015 à 23h02
non vous pouvez attendre que cela sèche c'est mieux
Par merlin57
avatar - merlin57
Message(s) : 9
25/09/2015 à 00h43
25/09/2015 à 00h43
ok je vais faire comme cela alors. Combien de temps dois-je laisser sécher le sikalatex ? Quelques minutes, quelques heures ? Merci encore. Le support est prêt à être carrelé. cordialement
25/09/2015 à 04h50
25/09/2015 à 04h50
le sika dilué ne mettra que quelques heures à sécher
Par robhot
avatar - robhot
25/09/2015 à 08h22
25/09/2015 à 08h22
N' oubliez pas les canalisations avant de carreler Top !
Adepte du bricolage qui aurait bien voulu faire toute sa maison de ses mains seules!
Par merlin57
avatar - merlin57
Message(s) : 9
25/09/2015 à 10h04
25/09/2015 à 10h04
bonjour, ok comme cela, si je pouvais passer le sikalatex en fin de matinée et carreler dans l'après-midi, cela m'irait très bien. merci
Par merlin57
avatar - merlin57
Message(s) : 9
25/09/2015 à 10h52
25/09/2015 à 10h52
pour la dilution c'est une dose de sika pour deux doses d'eau.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 31
