Carrelage sur peinture laquée
Par gerald06
avatar - gerald06
Message(s) : 98
17/06/2021 à 18h52
17/06/2021 à 18h52
Je suis en train de refaire une Salle de bain. Je souhaite mettre du carrelage mural et de l'enduit sur les murs. Le problème est que les murs ont été peints avec une peinture laquée glycero qui laisse perler l'eau. Je n'arrive pas du tout à gratter cette peinture tellement elle dure. Même avec un cutter c'est ultra difficile
Je souhaiterai enduire par dessus pour mettre de la peinture ou mettre le carrelage dessus.
Existe t il un enduit de ce type pour adhérer à cette peinture ?
Je pensais enduire à la colle Map assez fine pour ne pas avoir d'aspérités avant de coller le carrelage dessus et mettre ensuite de l' enduit de lissage pour les parties où je veux peindre.
Qu'en pensez vous
GG
Par gerald06
avatar - gerald06
Message(s) : 98
24/06/2021 à 11h29
24/06/2021 à 11h29
Leroy Merlin m'a conseillé de mettre une peinture sous couche avant de recouvrir avec un enduit ou de mettre la colle à carrelage.
Est ce que la sous couche peinture est une bonne solution? Pour moi, c'était adapté à la peinture, mais à l'enduit?
GG
Message(s) : 18407
27/06/2021 à 09h12
27/06/2021 à 09h12
bonjour la solution ;poncer la peinture pour que la surface devienne aspect MAT ,ensuite prendre une colle carrelage ayant un adjuvant d accrochage incorporé ,et la faience tiendra
pas besoin de mettre une peinture d accrochage
Par gerald06
avatar - gerald06
Message(s) : 98
13/07/2021 à 10h12
13/07/2021 à 10h12
merci pour la réponse.
J'ai poncé à la meuleuse avec un plateau sur la meuleuse et un feuille de ponçage à 40 grains.
Par sécurité, j'ai mis une primaire d'accroche de couleur bleue.
Message(s) : 10920
13/07/2021 à 17h55
13/07/2021 à 17h55
gerald06 a écrit :
B Le problème est que les murs ont été peints avec une peinture laquée glycero qui laisse perler l'eau. Je n'arrive pas du tout à gratter cette peinture tellement elle dure. Même avec un cutter c'est ultra difficile
 Hello,
Comme quoi, il existe des produits excellents pour résister à la vie courante, non?
Visiteurs non identifiés : 36
