Carrelage sur mur dans lequel passe une poutre
Par jppolo35
avatar - jppolo35
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
10/04/2010 à 16h20
10/04/2010 à 16h20
Nous voulons refaire nos toilettes et nous avions pensé mettre du carrelage sur les murs latéraux mais, sur un des murs, il passe une poutre.
=> il faudrait que je remette à plat le mur (refaire le plâtre pour qu'il n'y ait plus de bombé mais un mur bien plat).
Même si cela est fait, nous avons peur que le mur travaille au niveau de la poutre et que le carrelage se fende ou se décolle au niveau de la poutre.
Auriez vous des avis avisés ou des conseils.
Nota : je ne peux me permettre de mettre trop d'épaisseur car la pièce ne fait déjà que 80 cm de large.
Merci d'avance
(joint la photo du mur "à problème"
10/04/2010 à 18h27
10/04/2010 à 18h27
Pour moi le problème réside dans le fait que sur mon ordi, la photo passe mal et je ne vois pas bien de quoi il retourne avec un morceau de tenture qui cache tout
Par jppolo35
avatar - jppolo35
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
11/04/2010 à 11h52
11/04/2010 à 11h52
Merci pour avoir regardé,
En fait, cela ne se passe pas derrière la tenture mais su le mur qui est à gauche de la tenture : on y voit 2 traits obliques qui sont là du fait de la poutre
Salutations
11/04/2010 à 12h18
11/04/2010 à 12h18
Est il possible de poser dans le coin opposé une latte de même épaisseur et de poser ensuite un placo.
Si la plomberie et l'espace derrière le wc le permet
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
12/04/2010 à 11h17
12/04/2010 à 11h17
collage d'une plaque de BA13 avec du MAP ça sera largement suffisant avant de carreller.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 37
