carrelage sur carrelage ???
Par VincentM
avatar - VincentM
Message(s) : 30
28/02/2020 à 14h05
28/02/2020 à 14h05
Je m'apprête à reposer un carrelage par dessus un carrelage existant.
L'actuel, c'est du 33*33, le suivant ce sera du 30*60.
Faut-il décaper l'ancien (lessive Saint Marc voire grattage) ou est-ce que je peux encoller directement dessus ? Dans ce dernier cas, faut-il une colle spéciale ?
Merci d'avance
Vincent
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
28/02/2020 à 16h48
28/02/2020 à 16h48
S'assurer d'abord qu'aucun carreau existant ne bouge ou est endommagé. puis lavage dégraissage à la saint Marc et une fois sec passer un primaire d'accrochage spécifique au rouleau et attendre 12 heures minimum. Puis attaquer le nouveau carrelage à la colle "FLEX" de préférence.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
29/02/2020 à 07h59
29/02/2020 à 07h59
Tu tapes " carreler sur un ancien carrelage " et toutes les opérations a réaliser sont expliqués par Weber , Parex et consorts
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 18407
29/02/2020 à 08h04
29/02/2020 à 08h04
bonjour nettoyer l ancien carrelage ,éviter la ST MARC ,car laisse une pellicule
ensuite ,mettre une résine d accrochage et pose du carrelage en double encollage compte tenu du format
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
29/02/2020 à 09h35
29/02/2020 à 09h35
Re
Ce sera obligatoirement un mortier colle amélioré C2E , la plupart étant en pose directe sans primaire sur ancien carrelage .
Mais indispensable de se référer aux indications fabricant portées sur les sacs
Message(s) : 18407
01/03/2020 à 08h36
01/03/2020 à 08h36
mieux vaut prévenir que guérir
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
01/03/2020 à 09h39
01/03/2020 à 09h39
Libre a toi de faire ce que tu veux , de mettre de la sous couche si pas besoin ou de mettre un primaire si le fabricant indique sans primaire .
Je suis plus terre a terre , en faire moins que plus dans l'inutile c'est pas mon truc .
Message(s) : 18407
02/03/2020 à 08h33
02/03/2020 à 08h33
je vois que tu t assagis dans les réponses ,pourvu que ça continue Top !
de toute façon ,le client est roi ,nous sommes là pour donner notre avis ,mais simplement au prestataire du post
et le choix ne nous appartient pas Tututut !
Message(s) : 3162
02/03/2020 à 14h35
02/03/2020 à 14h35
Je plussoie vigoureusement ! pour takafer dont les réponses sont toujours aussi précises et sans détour ni sous entendu permanent.
De la part d'un ancien désinscrit aujourd'hui repenti. Cool
Grand sourire
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
06/03/2020 à 11h31
06/03/2020 à 11h31
Vous trouverez sur notre site un tutoriel pour la pose d’un nouveau carrelage sur un ancien carrelage ainsi qu’une vidéo de pose.
Quelques points essentiels :
- S’assurer que la structure (si en étage) supportera la charge supplémentaire apportée.
- Attention hauteurs de portes, porte-fenêtre, baies, boitiers électriques.
- S’assurer que le support actuel est adhérent, plan, stable propre
- Sonder les carreaux. Recoller ceux qui le nécessitent. Si plus de 10 % sonnent creux, il faudra tout décoller.
- Remplacer les carreaux cassés s’il y en a.
- Nettoyer les carreaux avec lessive sodée type St Marc pour éliminer toute trace de détergent, graisse, etc… rincer abondamment et laisser sécher.
- Dépolir les carreaux émaillés ou polis.
- Aspirer soigneusement.
- Appliquer un primaire d’adhérence adapté pour une meilleure adhérence du mortier colle et si c’est requis par le mortier-colle utilisé (cf. indications du fabricant).
- Poser le carrelage en respectant les indications, préconisations et recommandations figurant sur l’emballage et fournies par le fabricant. Selon la taille des carreaux et la consistance de la colle, un double encollage (support + envers du carreau) sera nécessaire. Employez un mortier colle (Flex) adapté au support, à la dimension et à la nature des carreaux.
- Laisser sécher (selon le temps indiqué) avant de procéder au jointoiement des carreaux avec un mortier adapté (local, usage, largeur des joints, etc…).
- Le mortier de jointoiement sera appliqué en diagonale pour bien remplir les interstices, l’excédent nettoyé au fur et à mesure à l’aide d’une éponge très fréquemment rincée et nettoyée.
A dispo si besoin de renseignements complémentaires.
Gilles, conseiller technique Weber
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 35
