carrelage + sous couche isolante + carrelage neuf
15/07/2011 à 14h57
15/07/2011 à 14h57
Je dois refaire un carrelage sur un carrelage ancien de bonne tenue (propre, solide, sain, mais moche ...) pour une entrèe, un couloir et un WC.
Je dois "recupérer" de 10 à 12 mm de hauteur.
Nouveau carrelage de 45X45cm, épaisseur 10mm.
Je cherche un matériaux isolant thermique à poser sur l'ancien carrelage. Lequel ?
J'ai pensé à du fermacell de 10mm , collé sur le carrelage ancien avec du mortier colle (cermiplus par exemple) / soit 1mm de mortier+10 fermacell +mortiercolle 5 mm + carrelage de 10 mm = 26 mm ( je dois impérativement rester à 25/26 mm .
Questions /
Il existe un matériau plus intéressant que le fermacell ? Bois agglo ? Mousse expansée très dense ? ??
Fermacell est aussi vendu en épaisseur de 12,5 mm. Dans ce cas, est-il possible de ne mettre que 3mm de mortier colle entre le fermacell et le nouveau carrelage ?
Merci salutations
15/07/2011 à 15h00
15/07/2011 à 15h00
les panneaux wedi conviennent tout juste pour cette application
ils sont isolants et rigide et prêts à carreler
Visiteurs non identifiés : 33
