carrelage salle de bain
Par sakewen
avatar - sakewen
04/08/2014 à 10h07
04/08/2014 à 10h07
Bonjour à tous les bricolos. Je m'excuse d'avance si la question à déjà été posée plus loin dans les messages. Nous allons commencer la rénovation de la salle de bain et 3 des murs, sont en carrelage blanc jusqu'au 3/4 du mur à peut près puis de la tapisserie sur le restant de mur (très moche) avec l'humidité elle gondole. Je voulais vous demander quel matériaux je peux utiliser pour "cacher" tous ce carrelage blanc. On voudrais une salle de bain dans les tons gris foncé et beige. Une idée ? Merci d'avance à tous ceux qui me répondrons
04/08/2014 à 10h35
04/08/2014 à 10h35
Re-bonjour.
Les possibilités sont nombreuses.
La solution lourde : remplacer la faïence existante par une nouvelle, de couleurs et dimensions à votre goût, que tu pourras emmener jusqu'au plafond.
La solution légère : retirer ce papier peint, coller de la faïence de même dimension de carreaux que l'existante, peindre toute cette faïence à votre goût après une couche d'apprêt spécifique.
Un plan ou une photo des lieux pourrait susciter d'autres idées plus pointues.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
04/08/2014 à 11h09
04/08/2014 à 11h09
salut : ma salle de bain quant je l'avais refaite sur le carrelage j'ai mis de l'enduit béton ciré : est par dessus j'ai passer de la résine de finition : en plus ça cache les joints du carrelage :
Par sakewen
avatar - sakewen
04/08/2014 à 11h12
04/08/2014 à 11h12
Ah oui je vais faire une photo se sera plus simple. Remplacer tous le carrelage se sera impossible car vraiment une débutante niveau bricolage. Je pense que l'idée d'en rajouter et en changer la couleur est parfaite. Merci pour vos idées
Visiteurs non identifiés : 35
