carrelage plus prise electrique
Par dan5711
avatar - dan5711
18/07/2015 à 20h07
18/07/2015 à 20h07
bonsoir a tous, je suis en train de refaire ma salle de bain, je pose un carrelage mural, mais j'ai un soucis avec mon inter, comment puis je percer mon carrelage ( voir photos) . merci pour vos commantaire
18/07/2015 à 20h12
18/07/2015 à 20h12
Traçage précis du rectangle à l'arrière du carreau et utilisation d'une disqueuse. travail a effectuer par l'arrière du carreau
18/07/2015 à 20h12
18/07/2015 à 20h12
avec quelque chose dans le genre de CECI
d'autres modèles existent,
si les fils d'alimentation sont sous le carrelage, faire attention de ne pas abîmer ceux ci
18/07/2015 à 20h17
18/07/2015 à 20h17
Salut Christian,
Le trépan n'est peut être pas le plus adapté pour des boitiers d'appareillage rectangulaires.
19/07/2015 à 05h07
19/07/2015 à 05h07
oui certes, mais généralement derrière le rectangle que l'on voit, les deux parties qui s'encastrent sont rondes
enfin ceux que j'ai posés étaient ainsi Mouais...
faudra que je regarde ce type de matos la prochaine fois que j'entre dans un brico
sinon, faire le trou comme je l'ai proposé et finir les angles au burin (éventuellement s'aider de l'outil multifonction si on en possède)
Message(s) : 18407
19/07/2015 à 07h34
19/07/2015 à 07h34
et oui ,il va falloir faire un tour dans les magasins de bricolage , je suis de l avis de 10 doigts ,j ai toujours fait de la sorte avec un disqueuse et finir avec une tenaille a grignoter
19/07/2015 à 08h10
19/07/2015 à 08h10
J'espère que notre ami a du stock de carrelage.. parce qu'avec une finition au burin je crains le pire Explose de rire Explose de rire
C'est vrai que je suis attentif a ces réalisations ( je ne sais par pourquoi!!)..Je peste souvent auprès des carreleurs qui découpent a l'arrache sans aucune précision les trous d'appareillage....trous trop petits, trop grands et le support d'appareillage passe au travers ou décalé
La découpe doit etre exactement du format du boitier.. ici il est rectangulaire
Par ailleurs dommage de ne pas avoir remplacé le boitier pour un boitier à vis car bien souvent lorsque le carrelage est posé, les griffes d'appareillage tombent dans l'interstice entre le boitier et le carrelage et cela tient aléatoirement.
19/07/2015 à 08h32
19/07/2015 à 08h32
la disqueuse, à l'intérieur quand tout est presque terminé, on voit que ce sont pas les artisans qui nettoient après leur travail (ils ramassent le plus gros !!! et encore)
griffer le carrelage avec une pointe au carbure et casser celui ci avec un petit burin plat en commençant par les extérieurs
ou l'outil multifonction, il faut l'acheter, mais une fois qu'on l'à CECI ou une autre marque voir LIDL les prochains jours
19/07/2015 à 08h57
19/07/2015 à 08h57
Re
Que d'idées arrétées sur l'Artisanat !! Combien de femmes rallent après leur mari bricoleur du weekend et qui sont en semaine banquiers, flics, teinturiers et/ou retraités.... Tire la langue et qui en mettent ou en laisse partout Explose de rire Explose de rire Je les vois faire ces dâmes au plumeau qui suivent à la trace leur apollon à la massette.. Rigole
Disqueuse a l'interieur !!! Pourquoi donc ?? C'est vrai qu'un carreau est trop lourd pour etre transporté à l'extérieur Explose de rire Explose de rire
Par contre je dis Oui à l'outil multifonction si l'on n'est pas un bricoleur occasionnel Top !
Bon Dim.
Message(s) : 10920
19/07/2015 à 09h07
19/07/2015 à 09h07
hello
tous les carreleurs que je connais font leurs découpes à l'extérieur
Ok, pas simple en appartement, mais ils sont rares par chez moi
19/07/2015 à 10h17
19/07/2015 à 10h17
mal vu l'image, tout faux quel c... ce brusseleer Honte
oui, il vaut mieux couper à l'extérieur, un trait de disqueuse et un trait avec la carrelete cela devrait le faire
Par dan5711
avatar - dan5711
19/07/2015 à 19h57
19/07/2015 à 19h57
merci a tous pour vos idées, des demain je vais aller chez brico, l'outil multi fonction manque a ma panoplie Sourire et oui j'aurais du changer le boitier je n'y est penser qu’après, pour les dames je vous rassures, c'est moi qui nettoie, enfin quand j'ai le temps Rigole en tous cas merci a tous pour vos com
Visiteurs non identifiés : 33
