carrelage murale
Par gorjuce
avatar - gorjuce
04/07/2016 à 12h15
04/07/2016 à 12h15
Bonjour à tous, j'ai un carrelage dans la salle de bain qui n'est plus vraiment au gout du jour et souhaite donc le changer. Je ne sais par contre pas trop quoi faire, certains me recommandent de mettre le nouveau carrelage par dessus, je suis plutot d'avis d'enlever l'ancien pour mettre le nouveau. Je gagne du temps si je mets le nouveau sur l'ancien mais je trouve la solution pas trop propre et je me dis que l'epaisseur du nouveau carrelage va "depasser" sur les prises, autour de la portes etc. La solution d'enlever l'ancien me semble etre la solution la plus propre mais j'ai peur qu'il soit trop collé au placo et que du coup il me faille replaquer une partie de la salle de bain ... Un avis ou des idées ? Merci Sourire
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
04/07/2016 à 16h32
04/07/2016 à 16h32
salut: tu a que mettre du béton ciré par dessus le carrelage
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
04/07/2016 à 17h28
04/07/2016 à 17h28
Je crois que vous avez bien cerné le problème et la décision finale vous appartient.
- Soit carreler sur l’ancien carrelage (c’est possible ! voir ici avec les inconvénients que cela comporte, surépaisseur notamment, résistance du support à vérifier.
- Soit enlever le carrelage actuel et, selon son accroche, il faudra soit plaquer à nouveau tout ou partie des murs soit procéder au rebouchage si les plaques ne sont pas trop dégradées.
Vous êtes le mieux placé pour décider en fonction du pour et du contre des deux solutions mais aussi selon différents paramètres de votre chantier : fixation du carrelage actuel, gêne de la surépaisseur et malheureusement, pour le moment, je n’ai pas d’autre idée. Qui sait, la nuit portera peut-être conseil ? Clin d\'oeil
Gilles, conseiller technique Weber
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
04/07/2016 à 17h47
04/07/2016 à 17h47
salut: comme tu dit enlever l'ancien comme ça il refait tout surtout si c'est du placo ( il va ce régaler ) est coller par dessus :il a marquer qu'il ne veut pas : par apport aux prises et aux portes Ca tourne pas rond là-dedans
Visiteurs non identifiés : 39
