Carrelage Metro dans douche à l’italienne
avatar - PopOnTheAir
Message(s) : 9
02/08/2014 à 11h48
02/08/2014 à 11h48
Bonjour, Je suis en train de faire ma douche à l'italienne, nous avons choisi de mettre un carrelage métro de 15x7.5cm, légèrement chanfreiné sur les 4 cotés . Il y a 2 façons de poser ce carrelage: - en juxtaposé, sans croisillons: ma question est avec ou sans joints? - ou avec croisillons avec des joints étanchéifiés de 2mm. Mes questions sont les suivantes: - j'aimerais dans la douche le mettre en juxtaposé, mais faut-il mettre du joint? - au sol, je mets de la mosaïque noir de 2.5x2.5cm avec joint blanc époxy. Faut_il d'abord faire les murs en carrelage métro qui monte jusqu'à 2m, ou bien d'abord la mosaïque du sol? Merci pour vos conseils les bricoleurs Sourire
02/08/2014 à 12h32
02/08/2014 à 12h32
dans tous les cas il faut mettre des joints pour étanchéifier murs et fond de douche
moi je fais d'abord les murs et le fond ensuite
la résine polyester bien posée est ce que l'on peut faire de mieux, mais c'est un travail qu'on ne regrette pas dans le temps
Message(s) : 9
02/08/2014 à 12h37
02/08/2014 à 12h37
OK pour les joints dans la douche, mais qu'en pense tu si le carrelage métro est posé en juxtaposé, étant donné le chanfrein comment bien maitrisé l"épaisseur du joint si les carreaux sont posés sans espace entre eux (sans croisillons)
02/08/2014 à 12h41
02/08/2014 à 12h41
cela dépend de la fantaisie que vous voulez apporter à votre ouvrage
les joints épousent la forme que vous voudrez leur donner
mais est ce bien utile dans une douche ?
qui profite ensuite de la vue de ces carrelages mis de manière un peu originale à part vous et la satisfaction (+ les difficultés) de l'avoir réalisé
Message(s) : 9
02/08/2014 à 12h57
02/08/2014 à 12h57
Je crois que je me suis mal exprimé. quand je dis juxtaposé, c'est posé cote à cote sans espace entre 2 carreaux, sans croisillions, du coup, pas de place pour le joint.
02/08/2014 à 14h32
02/08/2014 à 14h32
bien compris et je dis qu'il faut impérativement un joint
l'eau pénètre partout
aucun carrelage, même rectifié ne pourra répondre à ce critère
sauf des pierres très épaisses qu'un fil d'eau saturera ce qui empêchera l'eau de poursuivre sa course
c'est une idée à abandonnée, en outre des traces de savons vont s'incruster et cela donnera un aspect sâle
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 40
