Carrelage - Joints périphériques muraux
Par kakiBrico
avatar - kakiBrico
04/06/2020 à 10h03
04/06/2020 à 10h03
Bonjour, Lors de la pose de carrelage au sol je vois qu'il faut traiter les joints périphériques différemment des joints entre carreaux. Il faut a priori soit laisser un vide, soit faire un joint souple avec du silicone ou un joint acrylique... Qu'en est-il des joints muraux? Faut-il les traiter de la même manière qu'au sol en haut, en bas et sur les cotés? Ou y a t-il moins de contrainte sur le carrelage murale faisant que l'on peut combler au mortier joint? En complément d'information: - je colle du grès cerame 30x60 rectifié joint 2mm - le support mural alterne BA13 sur rail, cloison en brique creuse plâtrée, parpaing isolé polystyrène collé et plâtre - le plafond est un platre projeté sur maillage métallique et suspendu sur rail Merci d'avance. Kaki
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
04/06/2020 à 15h28
04/06/2020 à 15h28
Bonjour Kaki,
Normalement, la liaison mur-mur doit être réalisée à l’aide d’un joint acrylique. On ne va pas vous cacher que ce n’est pas toujours fait…
Vous pouvez donc réaliser un joint acrylique sur les points singuliers (angles liaison).
Pour vous aider dans votre projet, vous semblez être sur support plâtre essentiellement, une colle adhésive prête à l’emploi (type weberfix plus ou weberfix premium est adaptée (à vérifier sur le fiche produit en fonction de vos supports énumérés) et le mortier de jointoiement pourra être weberjoint designweberjoint design . Cette référence bénéficie de beaucoup de teintes différentes.
Les mortiers de collage et de jointoiement doivent correspondre à la nature des carreaux et leurs dimensions (surface), à la nature du support, à la dimension des joints (largeur, profondeur) ainsi qu'au local où ils vont être appliqués.
Bien cordialement
Gilles, conseiller technique Weber
Visiteurs non identifiés : 38
