Carrelage Faïence
Par Moltess
avatar - Moltess
17/01/2019 à 14h46
17/01/2019 à 14h46
Bonjour à tous, je fais ma première faïence et j'aimerais votre avis sur la disposition de ma faïence dans mes WC. À savoir que c'est du 60x25. Une petite vue de l'entrée des WC dans mes photos ensuite sur la partie gauche de me pose la question si je centre le joint ou alors je centre le carreau ??? Et en face si je part de gauche à droite ? Comme la photo. Merci pour votre aide
Message(s) : 18407
17/01/2019 à 18h20
17/01/2019 à 18h20
des grands carreaux pour un petit mur ,ce n est pas tres économique
ton assemblage de la photo 2 avec le carreau centré donne trop de chute ,a moins que tu puisses les récupérer par exemple apres le tuyau ,si ta faience ne passe pas derrière celui ci ,sinon c est mettre le joint au milieu
ce qu il faudrait ce sont les cotes des murs
il faut faire sur une feuille de papier ,ce que l on appelle un calepinage
Par Moltess
avatar - Moltess
18/01/2019 à 07h24
18/01/2019 à 07h24
Merci de t'as réponse, alors j'ai regardé du côté où il y a le tuyau, le bou du carreau tombe dans la fixation, donc j'aurais une petite coupe et sa passe bien derrière. Je vais essayer ton astuce sur papier Thanks
Visiteurs non identifiés : 32
