carrelage existant à prolonger
avatar - sabrinamaxime
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 17
07/10/2008 à 15h11
07/10/2008 à 15h11
Nous avons en projet imminent de poser une cuisine aménagée, le problème c'est qu'il y a un carrelage mural existant qu'on ne veut pas enlever mais repeindre et surtout rallonger. On voudrait ajouter quelques carreaux sur un côté pour le prolonger.
Nous avons acheté cette maison il y a deux mois, et elle à 10 an cette année, et aucun papier technique sur les matériaux utilisé pour les revêtements. Donc on a pas de référence, rien pour le trouver, et on doit remettre le même pour pas qu'il y ai de différence même minim de couleur une fois repeint en totalité...
Ma question est donc , avez vous une astuce (autre que faire tous les magasin de bricolage de france) pour retrouver ce carrelage ?
Peut être d'ailleurs l'avez vous chez vous ?
Descriptif :
Carreaux 20x20 couleur entre gris et crème, uni, mate, lisse. Ca a l'air d'être de l'entrée de gamme...
J'ai bien fait une photo mais ca rend rien du tout...
Merci d'avance,
Même si je serai très étonnée d'avoir une réponse à ce post...
avatar - expert brico
Message(s) : 6
07/10/2008 à 22h34
07/10/2008 à 22h34
BONJOUR AUCUN ESPOIR DE RETROUVER LE MEME CARREAU DE COULEUR IDENTIQUE - LES BAINS DE COULEUR NE SONT JAMAIS IDENTIQUE D UNE SERIE A L AUTRE - SEULE SOLUTION ACHETER UN CARRELAGE BLANC DE MEME DIMENTION (entree de gamme) LE POSER A LA SUITE DE L ANCIEN ET ENSUITE REPEINDRE TOUT L ENSEMBLE AVEC UNE PEINTURE SPECIALE VENDUE EN RAYON PEINTURE BON COURAGE
Message(s) : 17
08/10/2008 à 00h51
08/10/2008 à 00h51
merci,
Mais il ne risque pas d'y avoir une différence de colori final si à la base de la peinture les carreaux ne sont pas de la même couleur ? est ce qu'une sous couche par exemple peut etre couvrante (assez ouvrante) pour unifier les deux couleur ?
Merci d'avance
Message(s) : 6
10/10/2008 à 22h08
10/10/2008 à 22h08
BJR NON .... PAS DE RISQUE DE COULEUR? LA TEINTE SERA UNIFORME SUR L ENSEMBLE DE LA FEIENCE A MON AVIS UNE S/S COUCHE NE COUVRIRA PAS ASSEZ MON CONSEIL FINAL. VALIDER LE CHOIX DE PEINTURE AVEC UN VENDEUR EN MAGASIN COURAGE
Visiteurs non identifiés : 32
